 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 16:15
воо..
уж как-то постил - ШН - хороша первые 50 тыс.км.. а потом.. натереть полиролью.. почистить салон.. поставить новую резину.. и.. в Авто.ру..
DoctorFox,
недавно(в первые мороза) была схожая проблема.
Не прогревался двигатель(термостат засох открытым),мотор колбасило.. загорался ЧЕК.. снизу(из нейтрализатора выхлопа) периодически запах бензина.
Сменил термостат,угарные свечи(алишь закопчёные от переобогащения топлива) -
так колбасить перестало..
ЧЕК не горит(снимал клемму с аккумулятора)..
Но все траблы не ушли..
То ли шой-та задел при затяжке хомутов.. толи есче чё.. -
теперь иногда холостой ход пропадает..(газулькой жеману - мотор алишь.. поёт).
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 10:57
  •  8
  •  10 ноя 2011, 13:37
Спасибо всем за советы. Оказалось, что старый хозяин заменил гидрики на обычные нивские болты. Регулировка показала, что все клапаночки были зажаты. Троение кажись пропало. Поездим увидим.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 11:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
DoctorFox, шокировал :
но тут уж ничего не понимаю, не моторист... зажатые клапана вызывают колбасню?
а распредвал интересно, какой? родной оставили? - тогда выставление зазора, это как пальцем в небо. каждый будет мерить по-своему..
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 11:33
  •  8
Про распредвал ничего к сожалению не узнал.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 12:15
  •  18780
  •   170
если нареканий нет, то не парься. У меня просто ситуация такова, что каждый раз при регулировке зазора сильно меняется характер мотора. Изначально всё было замечательно, а после повторной регулировке у другого моториста появился сильный провал на оборотах 2-3 тыс. оборотов. как-то неохотно двигатель крутится :smile_doh:
рв обязательно буду менять на 213-й.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.
