 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 18:25
  •  15
  •  11 дек 2010, 12:56
  •  Аксубаево, Республика Татарстан
sansanych писал(а):
Sham1, замок исправный давай разбираться дальше. Под монтажным блоком находится реле стартера, выдерни его и хорошей перемычкой замкни толстые красные провода, они там единственные, не ошибешься. Если заведется, значит проблема в самом реле или в управлении с контроллера. Это написано для РШН, в ШН нет реле стартера. Пиши. :smile_bigsmile:
Спасибо, вопрос решился. Реле окозалось исправным, ринулся дальше - нашел: контакт возле бочка омывателя красного цваета подводил, случайно видать задел когда копался в проводах, завелась, потом опять нет в итоге подергат контакт опять завелась. Думаю проблема в этом.
Еще раз спасибо.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2012, 18:55
  •  3879
  • 65
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
Sham1, Когда дергаешь за красный провод, то шевелишь крышку втягивающего реле. Скорее всего проблема там и она еще вернется.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 04:40
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Sham1, сними клемму минус с акума и попробуй добраться до крышки тягового реле, с этой стороны все провода. Там есть два винта крепления крышки, попробуй их подтянуть. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
