 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 май 2013, 14:39
  •  14
  •  02 фев 2013, 15:18
  •  Курганская область
У мну тролейбусный гул при езде внатяг и торможении двигателем на 2 и 3 передаче, на 2ой больше. На остальных не слышно. Зубья шестерен кривые?
L-ка, 2012г, цвета кварц
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 18:01
  •  8
  •  27 апр 2013, 19:25
У меня не гудит как тролейбус,но почему то есть высоко частотный звук бензонасоса так что мозг выносит .официалы сказали что это норма чот не особо вериться,и еще звенит кардан и тоже в сервисе ничего не нашли может кто нить что то подскажет что со всем этим можно сделать. пробег 1200. заранее благодарен!!!
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 18:03
  •  8
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 18:04
  •  8
меня не гудит как тролейбус,но почему то есть высоко частотный звук бензонасоса так что мозг выносит .официалы сказали что это норма чот не особо вериться,и еще звенит кардан и тоже в сервисе ничего не нашли может кто нить что то подскажет что со всем этим можно сделать. пробег 1200. заранее благодарен!!!ейбусы. Все нормально.[/quote]
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 17:02
  •  1
  •  07 май 2013, 16:39
Было нечто подобное. Только купил машину при пробеге где-то 800 км начал нарастать ритмичный звук частота которого увеличивалась со скоростью автомобиля. Вибраций небыло ни каких. Причем поначалу рокот был только 1,2 перадачах и особенно при движении накатом. На то1 указал на эту "неисправноть" официалам. После совместных покатушек с техником и инженером по гарантии и еще каким то "спецом" мне дали ответ что это всего лишь навсего тормозные колодки.......Пробег подошел к 6000 и звук (похожий на рокот) стал уже настолько угрожающе громким что стало страшно ездить даже в черте города. На скорости более 60 км/ч рокот переходил в вой). Опять к официалам.....тут у них уже лазеек небыло ибо этот рокот.....любой сказал бы что это НЕНОРМАЛЬНО. Стали слушать подшипники. Вердикт гудит все....полуоси(обе), выходной задний подшипник раздатки, подшипник хвостовика заднего моста....У меня чуть челюсть отвалилась...., новая машина блин, кроме асфальта да легкого бездорожья ничего и не видела...В итоге заменили обе полуоси с подшипниками (подшипники были ржавые). Поехал...опять тот же звук.....Опять к официалам.....Снятие раздатки и замена подшипника заднего выходного вала раздатки. После этого пробег почти 1700 км. никаких шумов на любой скорости. Машина было куплена в августе 2012 г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.
