 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 17:12
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
PJF писал(а):
Спасибо за советы.
Умер пилот. Поставил новый. Под шумок и распред 213 с болтами поставил.
Ну дык а дальше та!!!!! Осчусчения от болтов ,и т.д.!!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 дек 2013, 05:30
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Пару лет назад купил я анц пилот. Поставил его на 214-ю ниву, завёл и услышал бремчащий звук. Вытащил пилот, шток выдвинут на всю. Сравнил по длинне с гидр. натяжителем и оказалось, что анц пилот с выдвинутым штоком до упора конструктивно короче штока гидр. натяжителя. Думал, что взял анц от классики, а нет от жигуля ещё короче. В итоге поставил гидр. натяжитель обратно и забил на этот вопрос.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 22:43
  •  50
  •  08 июн 2008, 15:06
  •  Запорожье
PJF писал(а):
Спасибо за советы.
LISIY
Ну дык а дальше та!!!!! Осчусчения от болтов ,и т.д.!!!! Rolling Eyes Wink
На низах и средних оборотах стала чуть лучше тянуть. На горке на которой всегда хотелось включить 3-ю теперь обхожусь 4-й. Расход бенза почти тот же (снизился на 300 гр. по компу). Движок стал чуть громче работать на холодную чем на гидриках, на горячую звук почти одинаковый.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 23:07
  •  5
  •  21 окт 2013, 21:56
После появления стука в движке(сначала токмо на холодную,потом начал появляться и 1-3 передачах,а зачем и постоянно) https://vk.com/video1553734_167336415
Снял крышку,успокоитель разбило на несколько частей.Доставал всё проволлчками-крючечками и пинцетом.Обнаружил что гидронатяжитель(цена у нас 930р.) не полностью натягивает цепь т.е. между успокоителем и цепью можно спокойно вставить тольстую отвертку.Решил заменить на АНЦ Пилот(465р.),а заодно и башмак или цепь.Ввиду сложности работы,отогнал на СТО.При разборке и осмотре ГК обнаружили поломку проставки рампы ГК-отвалилось одно кольцо,и убитый ГК.
Изза связанного с заменой рампы и ГК "геммороя" по опыту механиков,поставили простые болты от классики.
Полёт нормальный. :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: F-V-M и гости: 9
