 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 20:44
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
interface, Ты вроде писал,что у тя давно это. Неуж то к массам не лазил раньше?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 21:20
  •  10
  • 35
  •  05 дек 2013, 19:08
  •  Татарстан, Нурлат
Я тут конечно новичок, но раньше автоэлектриком работал, и как тут многие пишут, также по своему опыту все загадки таятся в массах.
Зачисти хорошенько и протяни массу которая идет от минусовой клеммы аккумулятора к кузову. Между клеммой и кузовом должна быть шайба с острыми зубцами, которая в краску въедается для лучшего контакта. Много раз видел как её поверх клеммы как обычную шайбу ставили. Ну и все остальные массы проверь которые тебе тут в ветке описывали. Начинать надо с малого...
webasto, болты, НЦ ISAI,
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 14:25
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Под педальный узел не лазил...... :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 14:29
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Ещё одно наблюдение. Когда щёлкает и не заводится, бортовой компьютер вырубается тоже. Снова зажигание включаешь - он сверкает всеми цветами радуги, как после сбрасывания клеммы. Ошибка горит одна - пропадание напряжения питания. Ну собственно она у меня всегда была, я её не удалял после сброса клеммы никогда.
Скоро потеплеть должно - ох доберусь я до масс!!! :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 15:38
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
interface,
Хотя прищёлкивание кнопок дверей указывает именно на сигналку......
Нужно понимать (прищёлкивают магниты замков в дверях)?Не обязательно, что сигналка. А блок управления центральным замком?
Да и sansanych, писал
сними монтажный блок, прямо увидешь блок упр.ценр.замком, сними его. На правой шпильке под гайкой будут лепестки массы.
Как видим и масса там и блок управления ЦЗ. Да иконтроллер засекает (безпричинно т.е. без снятия клеммы на АКБ) пропадание сети. Чего то тут общее. А что у нас общее? Правильно, масса.
Skype - логин: vljamin, Украина.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 17:41
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
ДЕД46, Логично. Как потеплеет - стану в позу №5, и начну массу эту искать.
Но есть ещё всё-таки небольшие сомнения по поводу замка зажигания.
Кстати насчёт блока управления ЦЗ. С ключа он все кнопки не поднимает, значит установщики сигналок пошли по наилегшему пути и отрезали его. Так?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 22:51
  •  1760
  • 78
  •  Украина
interface,
У меня тоже бывает такое явление, срабатывает закрыл\открыл только водительская дверь. А с водительской, должны закрываться\открыватся все остальные двери. Отношу на ненадёжный контакт в этой (водительской) двери. В этом и есть понятие центрального замка ЦЗ, с водительской (хоть ключём, хоть с бейджика охранки. Я просто повторяю нажатие открыл\закрыл и всё работает. Я уже и по звуку слышу, что щелкнула одна дверь, и визуально, глядя на кнопки (опустились\поднялись). Но поскольку это случается иногда, потому и не заморачиваюсь.
Однако есть (по желанию клиента) с охранки открывается\закрывается, только водительская дверь. А как там дальше (остальные двери) не знаю, в ручную или в охранке есть такая функция.
Но у Вас проблема с тем что эти замки, чего то щёлкают (без причинно, во время запуска). А это щёлкание не есть причина, а есть следствие какой то неисправности (охранка или БУЦЗ) или цепи питания (+или -) А поскольку это праявляется при большой нагрузке (пуск стартером) больше склоняюсь к (-) массе. Или реакция на просадку напряжения, во время пуска. Попроси на 5 мин другой (но хороший) АКБ. был тут случай. Искали массы и проводку, а оказалось внутри АКБ.
Ну вот, это мои скромные рассуждения, глядя из далека. Да, у меня то же 2005 г. Бош7,0, Е2.
Точки крепления массы можно почитать в разделе: (Электрика: прочее).
Сообщение Добавлено: 04 фев 2014, 02:19
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
ДЕД46, Аккумуляторов у меня 3 штуки, с трёх машин, все почти новые.
Дело не в аккуме 100%.
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
