Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 19:00
  •  477
  • 75
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
Козырёнок писал(а):
никакого гемора в отличии от болтов которые надо крутить мин 2 раза в год
1-ю Нюшку отдал с пробегом в 185 тык и все работало, надо только масло нормальное лить
недавно у меня начал постукивать один при запуске, взял в южном порту первый попавшийся, оказался оригинал, а вот у дилеров уже тока под заказ, щас ставят другую голову
Болты поставил в 2007г, с тех пор ни разу ничего не крутил, движок шепчет.
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 11:12
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
любой движок на болтах всегда будет работать громче чем на гидриках, если так руки чешутся то воткните двигло от 51-го газона и восторгайтесь, будет вам вечное двигло : : :
Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 18:21
  •  7315
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
а в километраз это сколько?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 06 июл 2014, 18:55
  •  477
  • 75
  •  Мурм. обл.
Мало, всего 50тык. На Шниве езжу только в лес и зимой в сильные снегопады и гололед. В остальное время юзаю пузотерку. Главное - правильная регулировка зазоров, желательно с индикатором. На Нивах езжу с 1982г, так что опыт регулировки имеется. При правильной (индикаторной) регулировке зазоров уровень шума в сравнении с движком с гидриками практически одинаков, чего не скажешь после регулировки с помощью щупов. На болты с 213 РВ перешел из за гемора с трясущимся движком, постоянно самопроизвольно отвинчивающимися гидриками, нестабильного пуска зимой. С болтами - ровная работа на холостых, уверенный пуск до -30, и главное - НАДЕЖНОСТЬ!
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 23:08
  •  10593
  •  Серпухов
хм, сомнительная надёжность, у меня было 2 Нивы 21-я и 213-я
после 60 км езды по хорошему шоссе начинали молотить клапана 4го цилиндра из-за перегрева (именно из-за этого не рекомендуется отключать радиатор печки на Шниве) на Шнивах этого у меня никогда не было, а движок дёргаться начинает из-за перегрева катушек, в отвинчивании гидриков тоже ниразу неслучилось (1-я Шнива прошла 185 тык до продажи, 2-я скоро 130 разменяет) основа безупречной работы движка это качественное свежее масло и чистый дроссель
Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 06:54
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Мужики хватит спорить,по любому гидрики на нашей машине говно.Козырёнок,ты что в год по 60 тык наматываеш ?говориш 2раза в год надо болты крутить.Вот недавно был случай, у нашего участкового нива 21214 ,нет компрессии в 4 цел ,Он спрашивает у меня в чём дело,Я ему ,снимай голову ,сматри клапана,но сказал ему ставь потом болты. Он снял голову,прогорел клапан,отремантировал и поставил опять гидрики,в итоге нет кампрессии,разобрал и поставил болты стало всё нормуль.Пробег у нивы тысяч 80.Делайте вывады.Шнива на болтах и 213 валом работает ни громче чем на гидриках, ни надо свистеть,просто когда газуеш звук движка чуть чуть пожоще. Так что Русич,ставь болты и 213 и не парься,патом в голове даже думок ни о каких гидриках не будет.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 07:47
  •  477
  • 75
  •  Мурм. обл.
Гидрики на наших машинах - это, ИМХО, лотерея! Нет стабильного качества изготовления. Причин, как всегда, несколько - это и изношенный станочный парк, и слабая производственная дисциплина, конструктивные просчеты. Сказывается технологическое отставание лет на 20 практически по всем позициям (за исключением, может быть, балета). Ппытки вкрячить в сорокалетний двигатель модерновые приблуды в виде гидроопор (даже импортного производства ИНА) и гидронатяжителя цепи, ничего, кроме головной боли для владельцев не вызывает. На иномарках, за весь срок эксплуатации, водитель даже понятия не имеет о каких то гидроопорах (сужу по собственному опыту).
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 20:05
  •  10593
  •  Серпухов
лёха5, я в год по 80 тык наматываю, езжу в Москву за товаром по 2-3 раза в неделю
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 20:22
  •  477
  • 75
  •  Мурм. обл.
На Шниве 80 тык. в год - это почти что подвиг! Снимаю шляпу! Повезло с машиной.
