 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 16:06
  •  85
  •  27 май 2013, 07:34
  •  Ханты-Мансийск
День добрый.
Появилась первая проблема когда потеплело:
Запуск двигателя с брелока сигнализации на ура, а вот с ключа что-то непонятное:
1. при повороте ключа на старт двигатель делает один оборот (на слух) а дальше тишина - не завелась.
И так от 1-ой до 3-х попыток. Потом запуск в штатном режиме (без проблем);
2. при повороте ключа ооочень вяло крутит ж ж ж ж и старт;
3. иногда все по другому крутит бодро, но долго.
Сразу оговорюсь - ошибки бк не выдает, масло на уровне, ож тоже на уровне, аб 12в, запуск после умолкания насоса.
Проблема номер два с оборотами:
1. езда примерно минут пять, при остановке обороты держит на уровне 1,5 - 1,7. Дальше больше - держит обороты
на светофорах и т.д. Перегазовка не помогает (все пропало, когда двигатель заглушил и заново завел);
2. Пару дней при запуске двигателя на холодную обороты начинают плавать или вообще поднимаются до 2 тысяч
и вновь все лечится глушением и вновь запуском.
И вновь оговорюсь - ошибки бк не выдает, масло на уровне, ож тоже на уровне, аб 12в, запуск после умолкания насоса.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста что критично, что нет. Может было что-то подобное у кого нибудь
и возможные пути лечения. Т.к. столкнулся с подобным впервые и судя по форуму найти ничего не смог
(если что-то проглядел прошу не ругаться).
Расширенная информация для возможного решения.
Машина 2013 г.в., комплектация LE, пробег 10100 км. ТО вовремя, из замен - был заменен ремень генератора на 6-ти тысячах.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:2b06542dc8]http://www.autometric.ru/lines/51cd23af8118d.gif[/img:2b06542dc8][/URL]
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 17:01
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
сигнализация глючит? я бы с неё начал
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 20:10
  •  85
  •  Ханты-Мансийск
alexvp, Запуск двигателя с брелока сигнализации на ура (с пол оборота), а вот с ключа что-то непонятное...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 20:18
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Отключи сигнализацию и проверь останутся проблемы или исчезнут.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 20:49
  •  11
  •  05 фев 2011, 13:26
  •  Тамбов
датчик дроссельной заслонки под замену
РШНГ 07/10г.в.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 04:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
grishanovichdv, мои рекомендации:
1. заменить замок зажигания или его контактную группу. Сигналку не трогай, она в порядке
2. если дороссель чистый, то его мыть не обязательно. Если грязный, то мыть надо со снятием с машины. Продуй, прочисти каналы и замени датчик положения дроссельной заслонки. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 14:53
  •  333
  • 69
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
grishanovichdv писал(а):
День добрый.
поробуй следующее - при запуске движка чуток нажми газ и удерживай некоторое время. затем осторожно отпускай педальку. я таким методом вычислил неисправный РХХ.(подклинивал шаговый двигатель)
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
