 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Уплотнитель лобового стекла!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 10:42
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Народ, подскажите! Вчера решил "заглянуть" под уплотнитель лобового стекла - немного промазать антикором. Отогнул сверху немного слева и справа (по крыше) - он на удивление легко вышел из пазов...Потом просто "защелкнул" его обратно - он вроде как встал обратно нормально...
Вопрос: Он так и должен легко выниматься и обратно защелкиваться? (думал что он приклеен как-то или на герметике)...Просто одни "спецы" сказали, что просто так самому обратно уплотнитель не вставить, что все это делается вместе с установкой стекла и т.п. Вот теперь мучаюсь - какие могут быть последствия? Не начнет ли протекать? Вообще - какое назначение у этого уплотнителя - просто декоративное, если у нас стекло клееное? В-общем, что делать-то теперь?!
Всем спасибо)))
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 19:55
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
King Diamond, Ну вообще тебе правильно сказали,кант одевается на стекло перед вклейкой. Но на заводе клеят стекло акуратно,и на кант клей не попадает. Поэтому его можно снять,промыть рамку стекла и поставить на место,проблем никаких не будет! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 23:22
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
LыSыЙ, окантовка по технологии вклейки стекла должна тоже приклеиться. Иначе её потоком воздуха срывает.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 23:30
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
С чего ты это взял?
Я кагда переклеивал стекло,спакойно снял кант,и срезал стекло. Патом прилепил на новое стекло. Но вот после гаражной вклейки кант уже может не сняцца,так как мажем жирно из за боязни не проклея. :
И ничего у мну не срывало! :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 00:04
  •  1160
LыSыЙ писал(а):
С чего ты это взял?
А у меня после диллерской замены сорвало сверху. Пришлось силикону под край надавить.
