 [ Сообщений: 7 ]
Брод по ступицы = замена всех подшипников в ходовой?
Да 21%  21%  [ 6 ]
Нет, сколько не плавал - подшипники целые 32%  32%  [ 9 ]
Для этого надо хорошо постараться 25%  25%  [ 7 ]
Просто не повезло 21%  21%  [ 6 ]
Опрос - *** ) 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 28
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 08:23
  •  516
  •  17 дек 2015, 17:07
Весной покатался по свежим лужам (по колено примерно), штук 50 примерно проехал - через 3 месяца начали гудеть подшипники.
При диагностике выяснилось:
- На одной ступице люфт, подшипники в ржавой смазке, проворачивались на ступице
- Подшипники обоих полуосей гудят, приржавели - полуоси достались только съёмником из другой полуоси и хорошей колотилкой. (в мосту при этом масло без воды).
Насколько это закономерный результат для такого "плаванья" ?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 08:58
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
Лужи здесь не причём, это так "карта легла".
Три года назад на одной стороне вообще через 700км поменял, не преодолевая бродов и т.п.. Качество такое.
При замене главное, хорошего качества сальники ставить, ну и пружинку на нём немного укоротить не забываем. Именно сальник воду пропускает, а уж она подшипник разрушает.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 09:00
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
  •  Пермь
Alеx, это нормальный результат плавания при наличии на машине стоковой конструкции описываемых тобой узлов. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 19:40
  •  516
Я правильно понимаю что подшипники полуосей вообще никак не защищены от воды? Только то, что они закрытые?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 19:51
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
7 лет, 170ткм, в лужах и бродах очень часто. Подшипники полуосей родные. Ступичные накрывались раз в 10-20 ткм, заменил на нерегулируемые с родными сальниками, доволен
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 20:30
  •  4498
  • 38
  •  07 апр 2008, 21:13
подшиники полуосей никак не зищиены, если они сами закрытые не стоят.
вообще чтобы в них воды изрядно попало надо в ней еще довольно долго посидеть.
если подшипники-сальники нормальные, и нормальной смазкой набиты - то даже с бродами они проходят долго, если броды не из разряда "в воде часами безвылазно"
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 21:32
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
На старой Ниве в её молодости раз 20 в общей сложности ездил через брод по передний бампер. Не спорта ради, а кратчайшей дорогой от съёмной дачи к морю.
Сейчас у этой машины пенсия, 185 тысяч, передние ступичные подшипники родные. Один задний подшипник поменян: раскололся шарик, пополам. Один раз, примерно на 100 000, менял масло в ступицах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
