 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 12:12
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
MOHTIK, Промывай двигатель промывочными маслами(любыми),их великое множество в продаже,налет твой не лак,а следствие пропуска газов в картер, и плохой вентиляции последнего,место проникновения чаще всего в поршнях-кольцах или по стержню клапанов.Проверь проходимость сапуна,через него идет вентиляция картера.Интересно,как поживают гидроопоры,если ты первый раз в движок заглянул при таком пробеге?
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 12:22
  •  15
  •  11 сен 2014, 13:34
При отсутствии квалифицированных специалистов,следую одному хорошему правилу: НЕ МЕШАЙ БЕЗ ПРИЧИНЫ РАБОТАТЬ МАШИНЕ.Теперь при первой возможности покажу больного коня дохтору!
Таки не понял,менять мне колпачки или нет???
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 12:29
  •  1101
MOHTIK, Да ,менять точно,но при этом надо контролировать износ направляющих клапанов.т.к.при большом износе оных замена сальников бесполезна.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 12:30
Модератор
Модератор
    4352
  •  11990
  •   5
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
MOHTIK писал(а):
[Теперь при первой возможности покажу больного коня дохтору!
дохтур скажет.
тема раскрыта. закрываю
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
