 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 27 сен 2014, 17:27
  •  105
  • 30
  •  25 июн 2014, 19:41
  •  Киров, Кировская обл.
Я дико извиняюсь, если эта тема уже поднималась, по поиску найти не смог. Появилась буквально в течение этой недели такая проблема- первая и третья передачи через раз стали включаться как то ватно. Первая вообще может вылететь когда трогаюсь, но, повторюсь, нет никакой периодичности этому. Плюс заметил, когда рычаг кпп двигаю, он как то пружинит. Коробка меняна буквально тысячи 3 назад целиком. Плюс еще на машине полусдохшие сцепление и корзина, может в этом дело? Сам коробку не скидывал, ямы нет в гараже, погоню через неделю-две к мастерам, но хотелось бы иметь представление, что происходит с машиной.
Нива - гениальный автомобиль. Только она может проехать без масла, на синей изоленте и довезти владельца живым)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 04:15
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Сцепление. У меня так было на 214-й. При замене выяснилось, что на корзине один лепесток отломан и один надломан.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 12:04
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
пока без паники. Проверь крепление кулисы к рычагу выбора передач в коробке. Хомут.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 16:19
Причина в этом Коробка меняна буквально тысячи 3 назад целиком Всё, что ты покупаешь в "запчасти" к шниве, наверняка хуже того, что установили на заводе. От двигателя в сборе - до сальника "хвостовика" заднего моста. За восемь лет эксплуатации "агрегата" с гордой нашлепкой GM АВТОВАЗ убедился, что запчасти надо покупать именно от "поставщика дома ея величества" с лазерными наклейками и прочими интернетовскими забабаханными кодовыми проверками. Коробку лучше было снять и отдать на переборку, либо поменять на полонезовскую...та хоть и старая, но работает не в пример лучше "нового родного дерьма".
Сцепление, это как раз то, с чего надо начинать ремонт в твоем случае.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 18:57
  •  105
  • 30
Забыл сказать, коробка куплена с разборки с машины с минимальным пробегом, то есть еще заводская.
Спасибо за советы, сцепление все равно в скором времени менять, там и проверим. Заранее просто решил спросить, чтоб по дофига раз коробку не сдергивать.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 19:11
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
Я дико извиняюсь, если эта тема уже ..........................
Проверь затяжку хомута на кулисе.По описанию проблема в этом.
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 09:05
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
+1 к 3Dfx_TriDDDek и Шульц.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 22:21
  •  777
Василий Куимов, таки что? Заинтриговал всех и слинял... :-(
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 22:23
  •  105
  • 30
я не слинял, я жду пока гараж с ямой освободится:smile_nod: как только это случится, отпишусь само собой
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 16:22
  •  105
  • 30
Вобщем трабл был в следующем- выдавило внутренний сальник КПП, как следствие масла было мало. Никогда бы не подумал, ибо масло капало с раздатки. Плюс хомут кулисы и сцепление
