 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 10:44
  •  28
  •  09 дек 2014, 11:06
  •  Омск
Поставил БК стал наблюдать за параметрами запуска, выяснилось что при Т -12 и ниже при запуске падение напряжения доходит до 6.3 В а при Т -15 и ниже еще ниже ... замена свечей на NGK и замена аккумулятора решили проблему запуска при Т -16 и ниже ... аккумулятор который стоял с завода имел плотность электролита 1.21 ... зарядкой поднять плотность не удалось, учитывая что аккумулятор отходил с такой плотностью 1,5 года в морозы и потемневший электролит в одной баке при зарядке было принято решение о замене аккумулятора ... вопрос с заводкой решен ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.
