 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Пропала тяга двигателя
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 20:51
  •  16
  •  16 июн 2015, 20:21
Недавно заменил прокладку ГБЦ из-за того что антифриз попадал в систему. В общем после ремонта заметил что увеличился мгновенный расход, был 0.7-1.1 стал 1.0-1.4 и тяга пропала, машина медленно разгоняется и плохо поддерживает скорость, особенно когда в горку на 4 входишь, иногда приходится на 3-ю переключаться.
Думал проблема в каталике, вроде как его могло засрать от антифриза. Попробовал открутить приемную трубу, оставив висеть на шпильках. Поездил, поревел на трассе как гоночный болид, вроде бы мощность чуть-чуть увеличилась, но старт все равно плавный, медленно разгоняется чем раньше.
Показатели БК (Bosh M7.9.7/M73):
1) Напряжение ДК1 и 2 в среднем 0,46, в общем прыгает сильно.
2) Расход воздуха 13.8-14.1
3) Импульс впрыска 5.1
4) УОЗ от 6 до 12 прыгает
5) Положение РХХ 67-69
6) Установка РХХ 67-69
7) Частота вращения коленвала 800-840
:smile_cool: Мгновенный расход 1.0-1.4
9) Напряжение сети 13.8-14.0
Что еще посмотреть?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 20:56
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Компрессию
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 21:01
  •  16
Компрессия 11 во всех цилиндрах, замерял до ремонта
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 21:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Михалыч_ писал(а):
Компрессию
И фазы ГРМ проверить не помешает!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 21:37
  •  16
Фазы проверю, вспомнил что когда меняли прокладку меняли башмак тоже, у него было сломано маленькое ушко крепления, возможно слетела цепь немного. Только у меня как у чайника вопрос: разве мозг не подстраивает угол опережения зажигания автоматически?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 21:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
karpusik, УОЗ и Фазы ГРМ - это разные вещи. :
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 21:54
  •  16
Спасибо за совет, попробую отпишусь
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 20:16
  •  16
Проверил фазы, цепь слетела на 1 зубчик когда ездил со сломанным натяжителем. Теперь все ок, проблема решена, тяга вернулась, спасибо большое!
