 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Не завелась после дождя
Сообщение Добавлено: 27 июн 2015, 07:34
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
Вчера работал в гараже,машина стояла на улице.....прошол сильный ливень, после которого машинка отказалась заводиться!-ни стартер ни бензонасос не подают признаков жизни-бортовой комп ошибок не кажет!.....и что интересно, постоянно горит ЧЕК! - даже при выключенном зажигании!.....проверил ВСЕ предохранители,снял бардак,добрался до мозгов-сухо!!.....а ЧЕК-горит!!......снимал клемму с аккума-не помогает!....короче,промудохавшись около часа, с мужиками закатили машинку в гараж-смотрю-ЧЕК потух!...попробовал-завелась с полтыка!
.....ЧТО ЭТО было??
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2015, 10:51
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •   3
  •  01 дек 2003, 11:48
Заголовок исправьте
См правила
 Заголовок сообщения: Re: Не завелась!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2015, 13:07
Модератор
Модератор
    4351
  •  11990
  •   5
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
георг12 писал(а):
.....ЧТО ЭТО было??
полтергейст, ЙОПТЬ :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 14:46
  •  615
  • 67
  •  Йола
Firehead писал(а):
георг12 писал(а):
.....ЧТО ЭТО было??
да Вы, батенька, остряк-с !
Сообщение Добавлено: 28 июн 2015, 15:31
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
георг12, глюк какой-то. Горящий чек без зажигания означает, что контроллер под питанием. Значит залипло главное реле. Стартер не будет крутить, если иммо активирован и не опознался ключ. В общем - гадалово. Думаю, все прошло после снятия клеммы, может быть никогда и не повторится.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 08:27
  •  615
  • 67
  •  Йола
спс
клемму снимал несколько раз-не помогло.....постояла с полчаса-и чек погас!...а так да,согласен-гадалово!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2015, 11:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
георг12, И всё таки загляни в релюшки которые за бардачком стоят, на наличие в них воды. Ну так, на всякий случай. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2015, 12:47
  •  615
  • 67
  •  Йола
смотрел-сухо там, как в Сахаре! ... похоже просто какое-то стечение обстоятельств и дождь был непричем-думается залипало реле.
