 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 19:13
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
врядли это КАПИТАЛКА ДРЫГАТЕЛЯ, скорее всего шкив нехрена не отбалансирован на биение :!:
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 08:05
  •  105
  •  07 ноя 2005, 16:33
Купил новай шкив, гайку, сальник, посадил на фиксатор резьбы у друга в автосервисе. Он сидел давил на тормоз при включенной 5-й и затянутом ручнике, а я со "всей дури" крутил. Когда все собрал и завел внутри двигла что-то загрохотало, как будто ведро с гайками туда высыпали. При нажатии на газ громыхание уменьшилось. Прислушались повнимателнее - гремело в районе клапанной крышки.
Скинули крышку и увидели поломанный успокоитель: отломились ушки крепления, в которых металлические втулки (видно уже давно т.к. сломы были грязные) и верхний "клык", который из блока в крышку торчит (похоже только-что, когда я гайку тянул - то цепью его и додавило). Сгонял на его (своей старой) Нивке в гамазин, купил спокоитель, поставили. Движок зашелестел тише обычного, а когда поехал, то заметил что пропал звук похожий на похрюкивание умирающего шруса на малой скорости, который меня не так давно начал напрягать. Видимо этот звук и давал сорвавшийся с "ушей" успокоитель.
В общем катаюсь уже почти две недели (около 800 км.) полет нормальный! Ничего не стучит, не хрюкает, не откручивается. ТТТ ЧЛП. :
Высоко сижу- далеко гляжу ...!
 Заголовок сообщения: Re: Слетел Шкив с коленвала.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2016, 16:16
  •  1
  •  12 ноя 2016, 16:11
лопнул шкив кален вала, купил новый, а как запрессовать в него шкив кондиционера подскажите кто сталкивался
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
