 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Скрипит при повороте
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 23:23
  •  103
  •   3
  •  27 мар 2012, 22:13
Всем добрый вечер! Всю голову переломах, прошу совета. История такова: автомобиль 12 года выпуска, поменял задние пружины на новые заводские с коричневой меткой, заводские резиновые проставки поменял на более высокие от соболя. Передние пружины килен усиленные. После этого не понравилось, что зад ниже переда. Добавил к высоким соболевским задним еще проставки, сантиметра 2. Теперь в повороте стало сильно скрипеть сзади. Теперь ломаются голову отчего скрипит. В остальном подвеска заводская.
 Заголовок сообщения: Re: Скрипит при повороте
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 23:34
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Где колхозил, там и скрипит.
Зря это ты всё: у "лайт-лифта" есть предел, который как раз увеличенными проставками и ограничивается.
Хотя могут безобидно скрипеть между собой проставки, которые не приспособлены для того, чтобы их одну на другую надевали.
Странная конструкция.
2007, 4,44, срзм, гидроизоляция, "29 МТ, чипт, iveco, арм, две лопаты, лебедка и новый капот!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 09:15
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Стоматолог , крестовина может скрипеть, не выдержала угла у редуктора, или шрус там стоит, то ему хана пришла по этой же причине. Либо как вариант это скрипит спереди но кажется, что на заду).
Я на драйве
ШН 07 г, L; ISAI; лифт 4-5см, пружины Рейд Т(передние: апрель 13г),зад С; аморты тОкико Е3560(япон)+Е2800(тайвань)); кулаки,ступицы МВН; Contyre Expedition 235/75/15;
Пермский СРПМ+ГП4.3; гбо BRC Sequent 32...
Продал(((
SUZUKI Grand Vitara 2.0 AT 2008 г. гбо BRC Sequent 32...
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 18:57
  •  103
  •   3
Спасибо откликнувшимся. У меня шрус карданы. Скрипит именно в повороте. После поворота не скрипит. И то не на каждом повороте а при выезде например со двора на малой скорости. На большой скорости при плавном повороте не на 90градусов скрипа нет. Проставки ставил не для лифта как такового а именно для выравнивания после установки передних киленовских. Килены не хотят проседать. Ну что ж придется убирать лишние проставки.
