 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2017, 21:21
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Полагаю, что это попытка добиться шумовых характеристик.
Да, для удовлетворения норм по внешнему шуму
Сообщение Добавлено: 18 июн 2017, 21:39
  •  5173
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Jesus Almeyda писал(а):
Брызговики двигателя самоликвидируется при первом же съезде с асфальта.
Если у вас эта приблудами цела, то задумайтесь о том, нужна ли вам эта машина)
Выбор машины был осмысленный. Постоянно езжу на рыбалку и охоту. Ныряю в такие грязи, что как вынужденная мера пришлось установить шнорк, да и лебёдка спасала не раз. Брызговик не самоликвидировался ни на предыдущей шниве образца 2006года, ни на этой. Просто в луже поймал палку заботливо положенную туда предыдущим водилой. Эта палка вошла с боку, встала в распор с колесом и вырвала болт с крепления брызговика! Случай неординарный, один на миллион.
Кстати звонил автослесарю у которого нива и который часто эксплуатирует её по прямому назначению, дык он категорически рекомендовал брызговик оставить. Так и поступлю. Вопрос был: Что делать с пеносовеленом? Клеить назад, или нет? И основания.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2017, 06:50
  •  5173
  •   20
Всем спасибо за советы! Решил выкинуть эту губку. Ржавые болты и гайки заменил на крепёж из нержавейки с большими шайбами. Непосредственно между брызговиком и картером подсунул пятак из транспортёрной ленты, так что резонировать не должно.
Тему можно удалять.
В сети
Сообщение Добавлено: 19 июн 2017, 07:42
  •  11017
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Тему можно удалять.
Без губки он вообще нафиг не нужен. Ничего не зашищает ввиду хлипкости. Основную функцию - шумодав без пленки не выполняет. Лишнее препятствие для вентиляции днища и накопитель грязи. Особенно с транспортерной лентой, под которой всё гнить будет
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2017, 13:41
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Брызговик двигателя, это другая деталь (точнее 2 детали), и они довольно нужные вещи, помогают не сильно засирать подкапотное пространство.
А то что на фото в начале темы - это "экран шумоизоляционный 21230-2802050-00-0". Из названия детали уже понятно, на сколько это бесполезная железяка.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2017, 14:02
  •  2221
  • 69
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Отказаться от пыльника не решился, а просто наклеил вместо этого поролона вибропласт с фольгой.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2017, 14:10
  •  21265
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
И лучше либо просто её выкинуть, либо нормальную защиту поставить, чтобы не пришлось потом в лесу вот так же корячиться:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 июн 2017, 14:37
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@AlexPost , А вот что! Я то думал что речь про 17+18! И думал, что в рестайле он другой конфигурации. Спс! Тема дезинформирована.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 09:31
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Кстати, вот эти две жестянки раньше тоже оклеивали поролоном, но года этак с 2007 перестали.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 23:39
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Аааааааааааааааааааааа!!!! На прошлой Шниве я тоже так корячился, только в снегу с грязью :smile_rofl:
Только закрепил потом этот экран на место. И лишь после того как мой мастер практически настоял его выбросить, я согласился.
На новой Шниве на ТО-1 мастер тоже намекал его не ставить, но я велел поставить - рвать её по иппеням с фанатизмом пока не собираюсь, а для поездок на рыбалку в бережном режиме, думаю продержится какое-то время.
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
