 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2017, 18:40
  •  57
  •  16 ноя 2014, 13:39
Дополню своё сообщение.
Штатные отверстия для слива воды в дверях есть(аж три штуки) и вода там тоже стекает-это видно по следам потёков из них,но почему то часть воды попадает под пластиковую обшивку двери и течет оттуда(это место чуть выше по уровню по сравнению со штатными отверстиями и находится НАД уплотнителями дверей).
Если вода действительно натекает в отверстия в плёнке внутри двери,то может быть вообще эту плёнку удалить оттуда, и тогда вода будет таки уходить в штатные отверстия? Как думаете,комрады?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Re: Помогите!Под водительским ковриком просто болото какое то
Alex_MAN:"в дверях уже есть дренажные отверстия с завода, у тебя они, видимо, забились. Нужно всего-то их прочистить..."
Написал выше уже...
Естественно первое что я сделал-это "прошебуршил" штатные отверстия в дверях длинной щепкой...Или их надо как то по другому прочищать? Может там тонкость какая есть,в силу конструкции слива?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 12:22
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
А точно ли вода? Ну это я так на всякий уточнить после того как сам поменял радиатор печки :smile_whew:
Полу Офф:
- Как-то удаляли ОЖ?
Имеется болотце у меня под ногами и пассажира.
Газеты впитывают,но слабовато.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2017, 19:14
  •  91
  •  27 авг 2017, 14:26
  •  Иваново
было такое, были забиты сливы в порогах, и уплотнитель на двери подтекал
НЕ чини то,что работает........
Сообщение Добавлено: 30 окт 2017, 17:04
  •  57
Течёт именно из-под пластиковой накладки и именно в районе динамиков-тонкой струйкой во время дождя и прямо на нижний уплотнитель двери,а оттуда уже на ковролин пола. Такая же картина и с другой стороны,у пассажира.
Воде просто некуда с уплотнителя стекать,кроме как на пол. :smile_doh:
А сливы все я первым делом прочистил и проверил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
