 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Температурный режим двигателя
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 18:50
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
кожух очень плотно прилегает к радиатору,если только его подрезать?и по высоте тоже вопрос,ну если комуто хочется заморочится почему нет!только наверно кожух будет проблема найти.
В сети aвто49 в наличии кожух и кронштейн,подрезать имхо проще(на Ниве с ГУР приходится его надставлять),тем более,что приходится ставить туда уплотнитель капота от 2101,чтобы кожух не терся о радиатор :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 19:09
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Странно что ни кто этим не заморочился?думаю может попробовать...я почему то был уверен что на шниве это не прокатит.
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 22:47
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
кожушок по месту собрать из кровельного..
Я так кожух отопителя 213 переделывал - сначала из картона прикинул потом из полистирола листового выклеил
4239
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 23:03
  •  641
  •  Мытищи
А зачем? Если есть готовый в авто 49, прикупил, померил, если ни как то можно обратно сдать.Только вот как поведет себя помпа со вторым шкивом + проставка, рычаг получается? И это все должно быть отцентрованно!как бы насос не крякнул!
Сообщение Добавлено: 31 май 2018, 07:03
  •  1645
  •   44
  •  VRN
А зачем?
Кому как удобней. Рычаг? Крыльчатка - пластик, и шкив не обязятелен - втулки (и не металлические), кто там чего "центровал" на 21 и 213-й.
Ты прям 100лет собираешься на этом ездить... я штатных 3 ю помпу сменил...
Сообщение Добавлено: 31 май 2018, 09:03
  •  641
  •  Мытищи
Возмозно ты прав, но почему ни кто из шнивоводов этим не заморочился?На нивах многие пользуют.
Сообщение Добавлено: 31 май 2018, 21:17
  •  2322
  •   9
На Шнивах нет свободного места за радиатором.Хочешь мехвентилятор- тогда снимай один электро :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2018, 13:02
  •  5
  •  03 июн 2018, 11:39
  •  г. Междуреченск, Кемеровская обл.
у меня вентилятор включается при 98 градусах по борт компу, так до этой температуры двигатель нагреется только если долго на холостых работать будет, при движении по городу он вообще не включается, на светофоре температура чуть растет, а как только начинаю движение температура падает. так у меня еще и радиатор кондиционера перед основным стоит.
Смотря на свою машину мня всегда удивляют сообщения о том что шнива сильно греется.
ШН 2010 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: bezzubiy_Maks и гости: 8
