 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Нагрузка при обкатке.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 19:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
тебе можно, у тебя сервис свой
я не к тому. А к тому, что наши моторы - вещь. Еслиб еще с завода помощнее.......
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 19:30
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Поэтому и прикатываем, чтобы пони не потерялись:)
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 23:24
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
vasya_serg_pos писал(а):
Можно ли ехать на такой машине или рискованно?
И тут вопрос не качества ремонта, а качества примененных ЗЧ, которые сейчас - лотерея
Вот именно за качество я и пееживаю.......думаю в ближайшее время скататься в Тверь, Ярославль.........покатаюсь посмотрю как себя ведет на дороге
Сообщение Добавлено: 13 июл 2018, 08:32
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Если про новую машину, то там обкатка 3 тыщи км. Двигатель при этом не крутить выше 3 тыс. об/мин. И прицеп не таскать\другие авто не буксировать. После капиталки скорей всего так же. Накатай до Крыма три тыщи км. Ну хотя бы две тыщи. Если все хорошо - езжай.
ЗЫ: Как можно не крутить этот дырчик? Он же НИ ХРЕНА НЕ ТЯНЕТ ниже 3000 об/мин.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2018, 20:40
  •  10468
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Да проедь свою тыщщу, поменяй масло и дуй на ЮгА. Как раз в дороге вторую часть обкатки пройдешь. Ежели сильно мнительный, то по приезду на Юх так же махни масло.
Оченно рекомендую не пилить с одинаковой скоростью, а плавно менять обороты двигателя/ скорость.
Я перед дальней поездкой на новой афто тупо сгонял до Владимира, накатав до 2ткм и заменил масло. :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2018, 22:04
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2018, 09:30
  •  242
  •  Сергиев Посад
Вот и проехал 1000.....до выезда осталось больше недели...думаю еще накатаю....пока все работает штатно...только постоянно выскакивает ошибка 0328, как и до ремонта.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2018, 09:41
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Болты что ли стоят?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2018, 09:55
  •  242
  •  Сергиев Посад
@toll , да....от предыдущего владельца достались
Сообщение Добавлено: 26 июл 2018, 14:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
@alexng , а я, собрал мотор под 1 бар, и сразу поехал настраивать, а настройка - это конкретное издевательство над мотором. И ничего, 30т прошел в режиме ресурсных испытаний, а это - не менее 100т. км в обычном режиме.
скажу за юбки поршней
1) С тепловым зазором 0.05 и маслофорсами можно сразу валить даже на турбо. Личный опыт.
2) Если зазор от балды как на заводе или собран по минимуму типа 2.5-3 сотки, и сток без маслофорс то обкатывай не обкатывай юбкам писец придет (тоже личный опыт), и строгую дефектовку этот мотор не пройдет даже через полгода эксплуатации, но "если не знать" то можно и 10 лет откатать без проблем особых. Если допустить неаварийный перегрев (когда С.О. исправна но на грани, и потом еще в пылу в жару дали пинков мотору) приближается приход погремушки в стиле небезызвестного G4KD, вплоть до единомоментного (типа еще вчера все было ок, потом покатались на двух вентиляторах у красной зоны градусника) наутро стук юбок.
Последняя мысль имхо самая главная в теории обкатки - новый мотор подогреть проще и страшнее по последствиям чем обкатанный. Фееричные задиры на юбках - это дело очень короткого периода времени, и условий для их возникновения на необкатанном моторе - больше.
по вкладышам и кольцам ничего не скажу - никогда не имел с ними проблем.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
