 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Удар в зад. Догнали.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 21:03
  •  3
  •  17 окт 2018, 22:08
Fartoviy42 писал(а):
Вадим 26 писал(а):
Вопрос могут ли вытянуть вмятину двери и как убрать зазор в левой части бампера?
фото давай и будет подробнее ответ.
а так, если острых заломов нет на двери то удаление вмятин без покраски вполне имеет место быть, это не дёшево но всяко лучше перекраса.
Зазор на бампере не уберёшь пока не снимешь бампер, усилитель под бампером передаёт тебе привет, отсюда и бампер уплыл, и скорее всего бампером потянуло полочку под фарой на которой и лежит край бампера прижимаясь к кузову без зазора.
http://radikale.ru/full/2018/10/18/9eba ... l.jpg.html
http://radikale.ru/full/2018/10/18/8c09 ... l.jpg.html
http://radikale.ru/full/2018/10/18/fae4 ... l.jpg.html
http://radikale.ru/full/2018/10/18/a990 ... l.jpg.html
http://radikale.ru/full/2018/10/18/20b4 ... l.jpg.html
http://radikale.ru/full/2018/10/18/20f3 ... l.jpg.html
Сообщение Добавлено: 18 окт 2018, 21:05
  •  3
Вадим 26,
не видя предмета беседы мне кажется странным приступать к обсуждению предстоящих телодвижений. Даром телепатии здесь обладают немногие.
Для начала обратись в независимую экспертизу, затем обойди несколько автомастерских. Попроси озвучить план действий и цену вопроса. Вот и придёт понимание "чего, как и сколько".
И ещё вопрос. А как трактуется твоя проблема страховой компанией? Ты же сначала обратился в страховую? Мне думается, что это и её проблема.
В страховую не обращались, на месте договорились..
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 12:50
  •  3133
  •   5
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Я бы снял обшивку двери, проложил в дверь колесную камеру и накачал ее компрессором хорошенько до характерного хлопка. там замятий сильных нет, думаю выровняется аж бегом. :smile_smile: :smile_handshake:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 20:09
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
@Вадим 26 ,
снимай запаску вместе с кронштейном смотри ещё раз внимательно на поверхность двери, если острых заломов нет то можно звать дядю который без покраски вытянит всё это добро, НО тут надо смотреть ещё как бэ у тебя усилитель в двери не щёлкнул .
по щели между бамером и кузов, бампер снимать, под ним усилитель, 100% усилителю привет, если хочешь всё сделать как было с нова то усилитель менять только, он хоть и железный и казалось бы молотком можно выправить, а нет, на деле он специально сделан деформированным элементом, и после его малейшей деформации его только выкинуть, благо стоит он не дорого, 2200р у офф дилера в катафорезном грунте как с завода.
И когда снимешь бампер увидишь полочку на которой и висит бампер под фарой, полочка 100% потянулась на крепеже, полочка эта крепится на клёпках и при ударе клёпки просто вытягивает из кузова.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.
