 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с датчиком лямбда 2.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2018, 19:44
  •  10
  •  25 июн 2014, 16:08
  •  алтай
Здравствуйте. у меня вот какая проблема - повышеный расход топлива ,везёт плохо,чек не горит ,ошибок нет.Три раза делал диагностику разными сканерами - выдаёт (зелёным) bank 1 sensor 2 НЕ АКТИВЕН ,проверил- на датчик всё приходит и с него всё на ЭБУ доходит,заменил датчик на новый -ни каких изменений ,на графике стоит постоянное значение 0.002 V, первый работает норм. Прошу разьяснить если можно,что за косяк? И еще- машина 2008г. евро3 ,брал с рук в 2013г,сам ни чего не делал ,может кто-то в ЭБУ полазил?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с датчиком лямбда 2.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2018, 20:12
  •  18
  •  17 дек 2015, 19:16
Вторай лямбда на работу двигателя не влияет никак. Скорей всего ЭБУ перепрошит на Евро2.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2018, 21:11
  •  108
  •  05 авг 2010, 13:45
  •  тульская обл
Померить давление в топливной рампе,сеточку бензонасоса заменить и фильтр тонкой очистки топлива.
L2003г> LC 2010г,АНЦ Пилот,Е-2.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2018, 10:54
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Что конкретно приходит и что конкретно доходит? В цифрах.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2018, 12:03
  •  10
  •  алтай
Я тоже к этому склоняюсь.
Добавлено спустя 6 минут:
Точно уже не помню - но так же примерно как и на первый - питание на нагреватель идёт,минус есть,сигнальный провод до ЭБУ доходит.И опять же если было бы что-то не так ошибка бы вылетала а её нет.Датчик поставил новый ,ни чего не поменялось.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Давление норм. 3,5
Сообщение Добавлено: 23 дек 2018, 12:20
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Александр79 , А кат на месте или уже пустышка? Скорее всего ЭБУ прошит под Евро-2. Ну это тебе уже написали.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2018, 12:24
  •  10
  •  алтай
Да на месте.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2018, 12:34
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да на месте.
А ты по нему стучал? Это может быть пустая банка.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2018, 21:17
  •  10
  •  алтай
Да на месте.
Стучал,глухо.
