Неожиданно при трогании с места исчезла первая передача. Выглядело так как будто остался на нейтралке, хотя по ощущениям на рычаге передача включилась. Тоже и со второй передачей. Отбуксировался в гараж, благо отъехал сотню метров. Там уже выяснил, что 3, 4, 5 и задняя передачи на месте и работают.
Слили масло с коробки: масло нормальное, стружки и обломков на пробке нет. Без нагрузки все передачи включаются-выключаются.
Сняли коробку, разобрали: срезало выступы на ступице синхронизатора 1 и 2 передачи.
Отец мой говорит, что у него за 50 лет работы автослесарем это первый случай подобной поломки на вазовской коробке. В инете, я тоже подобного не нашел.
Машину я вроде не насиловал, 90% пробега трасса-город. Видимо заводской брак, по большому счету первый. ( если не считать лопнувшего расширительного бачка, а это как посвящение в нивоводы
Заодно поменял диск сцепления, как результат: исчезли удары в трансмиссии при сбросе газа на 1 и 2 передаче.
