 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 16:07
  •  24
  •  28 янв 2012, 19:19
  •  Волжский
У меня эта лампа загорается пару раз в месяц причина одна и таже не исправен "ДК1" я сбрасываю её БК. Заметил что загорается в основном на больших оборотах движка когда в гору подымаюсь.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:ffea289a3c]http://www.autometric.ru/lines/4f648262d95a8.gif[/img:ffea289a3c][/URL]
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 13:58
  •  11
  •  31 июл 2011, 15:09
ufff писал(а):
Конвой*** писал(а):
Прочитал всё ,советов много, мне про фары и шины понравилось, а проблема с лампой проверить двиг. осталась, подскажите где приобрести этот ,,БК,, И ЧТО ОН БУДЕТ СТОИТЬ!!!!!!!!!!
В начале БК надо выбрать.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... d2bb1ddcbe
Но, для того чтобы узнать код ошибки не обязательно пользоваться БК. Можно подключиться чем-нибудь подходящим к ОВД разъему...или просто заехать на сервис.
Спасибо так и сделал, нашли минут за пять, ,,вылетел,, датчик фазы, с работой отдал 400р, машина на свет народилась, ещё раз СПАСИБО !!!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2019, 20:28
  •  603
  •  07 сен 2017, 13:50
  •  Пензенская обл.
Всем доброго дня. Нужен совет. При включении зажигания лампа "ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ" ведёт себя так, как ей хочется... Может загореться, потом потухнуть, может начать моргать,потухнет, опять начнёт моргать, погорит, опять заморгает... Куда копать, что смотреть?
LE+, 2017г.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2019, 20:58
Модератор
Модератор
    4345
  •  11980
  •   5
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Серёганивавод писал(а):
что смотреть?
коды ошибок для начала. ели чисто, то ЭБУ тестировать
Сообщение Добавлено: 22 апр 2019, 21:20
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Подозреваю, что все-таки после запуска двигателя, а не просто при включении зажигания? :smile_wondering:
Мигание "джеки чана" при запущенном двигателе - признак пропусков воспламенения, а причин этого может быть туева хуча: свечи, провода, форсунки, гидрокомпенсаторы, клапана, поршневая и т.д. и т.п. Как уже сказали, без кодов ошибок будет гадание на кофейной гуще...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 апр 2019, 22:53
  •  603
  •  Пензенская обл.
В том то и дело, что при включенном зажигании. Двигатель не завожу. Может гореть, может потухнуть, может погореть и начать моргать. При заведённом двигателе не горит.
LE+, 2017г.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2019, 23:08
  •  11
  •  19 июл 2017, 11:49
  •  Казань
Может банально контакт плохой? Лампа в приборе в патроне болтается, имеем переменный контакт, поэтому то загорится, то погаснет. А при заведённом двигателе, если все исправно, она гореть и не должна.
Снять щиток приборов, проверить посадку лампы а патроне. Собрать, проверить. Если дефект остался, проверять по схеме все разъемы, через который провод проходит.
Хотя тут и провод перебитый может быть...
Вышесказанное действительно в случае, если запущенный двигатель работает нормально,
включая обычный расход топлива.
Ну и ошибки с ЭБУ считать обязательно.
L-2004, LC-2013, LE-2015.
Прежний ник _Aviator_, что-то не заходится...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
