 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Замена сцепления...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2019, 15:20
  •  2
  •  07 ноя 2019, 14:55
В мастерской меняли сальники коробка и раздатка . Раз сняли коробку то и до кучи поменяли сцепление (пробег 90) После ремонта появился шум выжимного который пропадает при нажатии на педаль и с усилием стала вкл 4-я передача , регулировка не помогла ((( Люди добрые , подскажите где может таиться косяк ? ))) Спс !
Последний раз редактировалось Boro-da 07 ноя 2019, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: После автосервиса...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2019, 15:21
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •   3
  •  01 дек 2003, 11:48
@Boro-da , заголовок исправь - см. правила
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2019, 15:23
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Где угодно, например, в некачественных запчастях, несоблюдении технологии разборки/сборки, утере "лишних" деталей , повреждении
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2019, 15:26
  •  2
@SergeyZh , не понял , что не так .....на форумах первый раз ....Правила прочитал , но не понял где мой косяк
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2019, 19:42
    3710
  •  16703
  •   3
@Boro-da , заголовок д. быть информативным т. е. понятно про что тема
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2019, 23:03
  •  157
  •  27 апр 2019, 19:11
  •  Воронеж
@Boro-da , была такая же беда со звуком когда мне на машину с кондеем поставили диск без демпфера ХХ
Ваз 2121 1979...Шнива2002L(№146)-....-2013GLC(Isai, Multitronics c570, kyb G-exel, Рейд ТР(Ждал 6 месяцев), ....)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2019, 01:37
  •  1
  • 75
  •  08 ноя 2019, 00:44
Это не выжимной шумит. Это подшипник первичного вара КП.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2019, 18:39
  •  253
  • 38
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
Верно говорят, выжимной всегда крутится, нажимай не нажимай.... Шум + проблемы с 4 передачей говорят о том что досталось первичному валу. За него по идее даже хвататься нельзя при переноске КПП... не говоря уже об ударах и прочих делах, которые порой случаются.
L 2011
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2019, 20:30
  •  9
  •  12 ноя 2019, 11:24
  •  нижний новгород
Подшипник первички на коробке
