 [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 12:35
  •  5464
  • 69
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Подниму темку.
Где то в девятом году у моей потёк бензинчик в соединении бензошланга с бензопроводом.
Был куплен набор из пяти шлангов, по отдельности не было.
Из этого набора я поставил длинный шланг с фиксацией посредине посредством хомутов на кронштейн.
Расчёт был на то, чтобы обездвижить соединение, ибо не держало оно механических нагрузок на морозе.
Шланг был "старого" типа с металлической фиксирующей скобой.
Сам разъём был устроен вот так:
Прошло семь ( или восемь? ) лет, расчёт оправдался на все сто, но, всему когда нить приходит конец :
В салоне завоняло бензинчиком.
Мыльный раствор на соединения ничего не дал.
Присмотрелся- а шланг то порепался аж до корда!
Срочно порылся в тырнете- есть наборы из пяти шлангов, один из них длинный- тот что надо.
Ценник- под 1,5. Стало тоскливо. Нафих мне эти лишние 4 шланго? С прошлого раза четыре валяются...
Нашёл таки , вот такой, только длиной больше 40 сантиметров .
И ценник гуманный 210 рубчиков:
Дальше прикольно грустное.
Разъём на шланге- с пластиковым фиксатором, я ни разу не держал такой в руках.
Спрашиваю на всякий случай продавана:" А как он защёлкивается?"
- " А он на пластиковые клипсы защелкивается, но у нас их нет!"
Обана, а у меня их есть, фильтр покупал, вот такой:
И три часа я разбирал/собирал разъём , пытался вбабанить эти клипсы.
И входное отверстие в шланге совпадает с формой клипсы, как детали во внуковом Легушке :smile_bigsmile:
И конструктив говорит: должно быть нечто вроде клипсы, не зря же вот энтот буртик, да и продаван сказал... :smile_nerd:
Короче, добавил ещё одно резиновое колечко и защёлкнул шланг без клипсы.
Надо бы нарисовать, как там всё устроено. За 7-8 лет забудется, сто процентов...
Теперь в сомнениях: должна ли она быть, энта клипса, или нет...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 14:28
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Да лишь бы не тёк бензин и не воняло в салоне.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 14:36
  •  5464
  • 69
  •   30
  •  Красноярск
Да так то- оно так.
Но хотелось бы знать, как оно правильно должно быть.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 19:22
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Без клипсы надевается, до щелчка. Эти пластиковые клипсы на фильтре наверное для других авто с иной конструкцией магистрали, для нас они лишние. Именно такие защелки как на твоем новом шланге сейчас на шнивах.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 19:42
  •  5464
  • 69
  •   30
  •  Красноярск
Ну тогда новые шланги не сильно отличаются от предыдущих.
Конструктора добавили дополнительное пластиковое центрирующее колечко.
Сами резиновые колечки по прежнему не сжимаются дополнительно при защёлкивании - они свободны в осевом направлении.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 19:57
  •  10236
  •   66
@ВВА , Думаю там качество материала колечка другое. Пока вроде жалоб на данные защелки не было.
Менял фильтр под днищем, все было забито сухой грязью. Еле расшатал и снял трубки с такими защелками. Тем не менее после прочистки и внедрения нового фильтра замечаний не было. Все герметизируется надежно.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 20:04
  •  5464
  • 69
  •   30
  •  Красноярск
Наверное.
Что интересно: у этой фирмы внутреннее колечко коричнего цвета, а наружное -зелёного .
И центрирующее пластиковое колечко между резиновыми довольно плотно вставляется в разъём и плотно одевается на бензопровод.
Убрали поперечную переменную нагрузку на колечки- вот и получили положительный результат.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2021, 22:11
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Как настоящий некромонгер раскопаю тему. Машина 2004 декабрь. Глубокий дорестайлинг.
В субботу похолодало прилично...чуть ниже 20. Надо в гости ехать. Завел, погрел посадил народ и поехали. Народ говорит воняет как то у тебя бензином - ну да, говорю бывает иногда. Может на заправке накосячили.. Но мысль в голову засела. На промежуточной остановке - пока народ туда сюда грузился дай думаю посмотрю. Открываю капот а там ручеёк в выхода фильтра из под защелки.
Глущу срочно, начинаю думать.... Месяц нАзад менял бачок - возможно что-то нашевелил. Проверяю посадку - все как положено, но достаточно свободно. Включаю зажигание, появляются мокрые пятна. Оправляю народ на такси, сам переодеваюсь в теплую куртку. Открываю форум и начинаю штудировать. Картина маслом - шлангов, нет, менять целиком, колечки искать и т.д. В этой теме все описано.
Открыл 2ГИС в поисках ближайшего магазина - через три дома. Потопал без особой надежды. Начал с колечек, как наименее дефицитных, потом фильтр на всякий случай (хотя течек с выхода
фильтра - вряд ли он замерз) и без всякой надежды спросил про шланг -принес за 250 рублей с пластиковым фиксатором 2123.
Фильтр с клипсами. Снл их отверткой. Проверил как шланг садится - очень плотно, всё защелкивается..
Пол дела есть. А вот как открутить второй конец от топливной рампы это вопрос. Ноги замерзли, ключ на 17 не подлезает - мешает вторая трубка с обраткой.
Вспомнил Monster-Garage где-то свой УАЗек ковыряет - позвонил. Говорит приезжай.. Вай!!! Кое как на сопли повесил новый фильтр, проложил тряпки чтобы на коллектор не текло и в гости.
По итогу заменил шланг, заменил старое колечко на рампе коричневого цвета на новое графитового цвета, проверил - не течет. Весь ремонт 3 часа, 500 рублей... ну и штаны мои постирать от вида капающего бензина на штаны работающего двигателя. Теперь решение с переносом фильтра на днище не выглядит таким тупым как казалось.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.
