 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стук при трогании
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 13:11
  •  8
  •  25 окт 2005, 12:28
  •  Челябинск
При трогании или при переключении передач с нижней на верхнюю стук в передке. В сервисе сказали, что это люфт в переднем редукторе. Лечится заменой редуктора! И то нет гарантии, что не застучит снова. Кто нибудь сталкивался с этим? Неужели нельзя отремонтировать?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 13:17
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
300М, можно приучить себя плавно работать сцеплением.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 13:21
  •  8
  •  Челябинск
Так научился, давно уже. Меня больше интересует это у многих так или только у меня?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 13:23
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
300М, у меня тож такая ж хрень : наверно всётаки заменю редуктор - надоело :
а ента хрень у мнооогих. :
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
 Заголовок сообщения: Re: Стук при трогании
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 13:53
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Если машина на гарантии, то агрегат меняется целиком.
Однак, отремонтировать естессно можно.
Люфт диффа регулируются заменой регулировочных шайб сетелитов. Еще есть подшипники, которые могут быть заманены. Но, вообще то мосты у Нивы достаточно надежные, если их специально не ломать, и не ездить без масла.
Поэтому я бы для начала проверил затяжку гаек поперечины подвески, крепления движка и коробок, люфт крестовин кардана. Покачал бы машинку взад-перед на передаче. Может стук и проявится.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 13:55
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
300М, и у меня тоже самое, вот думаю, может грамотно отрегулировать зацепление шестерен главной передачи в переднем мосту надо?
Правда, дальше "дум" пока не продвинулся. :smile_doh:
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 13:58
  •  1395
Только вот как сервисменов убедить, что люфт повышенный?
P.S. Гарантии осталось 20 дней. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 17:19
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Не парься, не то что у многих... У ВСЕХ!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 17:49
  •  568
  • 71
  •  14 июл 2005, 23:36
Это у всех Нив и Шнив. Это практически не лечится. Это не дефект, а особенность конструкции. Организм сам привыкнет правильно скорости переключать....
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2005, 19:15
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
Тренировки, тренировки, тренировки :smile_bigsmile:
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
