 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: 5800 км пробега... иемпература 100 C
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 12:29
  •  23
  •  12 окт 2005, 09:51
  •  Санкт-петербург
5800 км пробега... иемпература 100 C.... оказалось термостат не проганяет по большому кругу.... купил новый за 680 рубликов.... и 3 хамутка поменял... так как там стояли одноразовые.... купил 710 рубликов антифриза.... залил... убрал воздушные ямы... как написано в книжке... теперь до 87 C и вентиляторы даже не включаються... а вобще включался один а потом даже второй... хорошо что сердце чуяло что что то не так.... короче я доволен... осталось в эти выходные глянуть что у меня с тормозами... суппорт может заедает... или диски кривые или барабаны... точно не понял... когда чуть торможу появляються рывки... если сильнее ...соотвественно рывки сильнее....? у кого такое было колитесь братцы?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 12:34
  •  97
  •  12 дек 2005, 07:20
  •  Новокузнецк
А можно поподробнее про воздушные ямы, а то после срыва шланги с нижнего патрубка радиатора печка плохо греть стала.
 Заголовок сообщения: Re: 5800 км пробега... иемпература 100 C
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 12:47
  •  51
  •  30 ноя 2005, 14:47
Именно "рывки" или биение?
Вот тут почитай.....
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=911
У меня было именно биение, на 15 тык. появилось.
Вылечил заменой дисков (ну и колодок соответственно)
Лучше сожалеть о сделанном, чем о не сделанном
 Заголовок сообщения: подробнее
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 12:50
  •  23
  •  Санкт-петербург
правая трубока ||
|| трубочка цвета свинца (железная)
|||| резиновая трубочка
патрубок
снимаешь резиновую трубочку с места железной... только там кстати завдские одноразовые хамутки, короче не перепутаешь.... другой рукой нажимаешь на патрубок, пока не польёться из железной трубочки... и сразу закрываешь и затягиваешь хамуток.(купи новый на болтике, многоразовый)
только делай при выключенном двигателе....
это фигня называеттся воздушные пробки.... если все уберёшь то будет идеально при зиме 87 -89 C
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 13:49
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Когда заливаешь воду в систему охлаждения, то, для удаления воздушных пробок, надо:
1. Снять патрубок, идущий от отопителя к термостату
2. Заливать очень медленно, лучше с помощью шланга
3. Как только из снятого патрубка потечет жидкость (не ранее!!!), надеть его на термостат и затянуть хомут.
После заливки включить двигатель, дождаться открытия термостата и погонять жидкость по большому кругу, до момента включения вентилятора. Иногда при этом применяются шаманские манипуляции с толстыми патрубками (типа сжал/отпустил). Полезно также, увеличить обороты до 2 - 2.5 К/мин на 10 - 15 - 20 секунд.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 13:55
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Ерунда! это надо было делать на классике, где был краник. Я менял охлаждающую жидкость и ничего не отсоединял. Никаких пробок небыло!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 13:56
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Повезло!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 13:58
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
UVova,
а может проше стянуть тонюсенький шланчик с "переходника" (не смогу сказать точно как он называется, похож на обычный тройник, в него входит шланг и рядом выходит)? Который и есть самая верхняя точка, стоит возле дроссельного узла сверху...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2006, 13:59
  •  1771
Hornet писал(а):
Повезло!
Кому?
  •  2431
  •  Уфа
ВладимирG, мне кажется, када ты сливал старую ОЖ то оная не стекла полностью из печки, а при наполнении системы аккуратно добавилась к остаткам :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
