 Заголовок сообщения: Тормоза ШНивы
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 06:11
  •  36
  •  29 апр 2006, 14:21
Всем Доброго утра. Запарился совсем с тормозами ШН. Вчера весь день на стенде диагностики тормозов провел. Тормозит только одно колесо - левое заднее. Точнее, тормозное усилие передается на это колесо на 100%, на остальные - примерно по 60%. Прокачивали, меняли главный тормозной, рабочие задние, меняли суппорты, диски, задние барабаны, снова прокачивали, в результате - ноль, если не хуже. Колдун вроде шевелится - его не меняли - нет даже у гарантийщиков. Была у кого-нибудь такая проблема?????
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 06:17
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Alex511, надо было с колдуна начинать, он может такие перлы выдавать.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 06:38
  •  36
Сразу хотели с него начать - только не продается он нигде, даже у представителей GM нет - не говоря уже про магазины автозапчастей.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 06:46
  •  6908
Alex511, Что за фигня, а где живёшь?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 06:52
  •  36
В Новосибирске
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 06:57
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Поищи на рынке, ежели доверяешь рыночным запчастям. У меня сосед недавно из Новосиба привез. В Кузне их тоже нет пока.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 07:02
  •  36
Уже все облазили, массово не возят, только на заказ. Заказал, но обещают не скоро (месяц-полтора).
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 07:12
  •  6931
  • 68
Блин, так вот и зачешешь репу, ежели чего... Кусок железа с кулачок... А он точно не ремонтируемый?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 10:39
  •  36
А ремкомплектов на него нет и подавно, так же как и на главный тормозной и на рабочий сцепления.
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза ШНивы
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 13:00
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Alex511
Правильно тебе здесь подсказывают. Нужно начинать с колдуна.
Скорее всего он виной всему. Кстати, если верить мануалу он у нас от зубилы (восьмерочный в магазинах есть). Смотри каталог http://www.autocat.ru/catalog/?model=315&group=163
Но не торопись менять его. Это можно устранить регулировкой колдуна.
Берешь два рожковых ключа на 10 (можно обойтись без ямы), откручиваешь на колдуне регулировочный болт на 0,5- 1 оборот. Вторым ключем подтягиваешь контрогайку. Проверяешь торможением на ходу на юз, передние должны схватывать раньше задних.
Значит следы от передних колес должны быть немного длиннее.
Если мало, откручиваешь ещё столько же.
Всё!
А ты меняешь все подряд:-)
