 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 13:05
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Привет всем.
Проблема (ну если так можно сказать) в грязеотражателе на одном из карданов. Короче появился месяца 2 назад металлический звон. Я в сервис искали, искали - нашли. Грязеотражатель отвалился и бултыхался издавая звон. Мне предложили его срезать. Я покрутил у их виска и сказал чтобы делали. Сделали. не знаю как, но в итоге звон прекратился.
А вот сейчас вернулся родной. Что делать с этим грязеотражателем???
Может на холодную сварку посадить?
Интересно вибрация не появиться?
Кто может помочь?? ОТЗОВИТЕСЬ..........
ЗАДАЛБАЛ ОН МЕНЯ, ЕЗЖУ КАК КОНСЕРВНАЯ БАНКА.......... :
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 13:09
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Точняк. Два небольших кусочка друг напротив друга и он больше не звенит. А вибрация... Не смеши меня - откуда ей взяться?
Я так сделал, за год не отвалилось ничего :smile_nod:
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
Банкир, Не представляю о чем ты говоришь, но попробуй присобачить на хол.сварку, вдруг поможет :
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 13:21
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
На холодную не вкоем случае отвалится. Делается все это проще, берешь снимаешь кардан, отварачиваешь фланец 1 гайка и много усилий. Берешь зубило и контуешь ее. И вся твоя проблемя. Кардан дольше снимать будешь. А болтается он потому что слишком часто снимаете карданы, а гайки об него и упираются. тем самым он и слетает.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 13:40
  •  5083
Как я понял на сервисе его и контрили, вот результат.
Что то радикальное надо попробывать :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 13:53
  •  10503
Наверное у меня мой кардан просто не знает об этом :smile_nod: Полтора года уже :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 13:56
  •  275
Это у кого то руки кривые. Я так делал мафынка второй год ездит и не слетел еще. :smile_nod: Так что делай своими руками. А если на холодную сварку посадишь то она 100% отвалится, и перемолит тебе сальник, будешь потом еще его менять, а обычной сваркой его не прихватишь. Так что сделай правильно, и сам. И наметь кардан на фланцах что бы криво не поставил.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 14:14
  •  5083
впринципе понял пути решения, буду думать.... :?
спасибо всем :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 14:26
  •  10503
shurenco писал(а):
то она 100% отвалится, и перемолит тебе сальник, будешь потом еще его менять, .
А это-то с чего? Ерунда какая-то.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2006, 15:41
  •  275
Needle, Нет не ерунда, я так тоже сделал холодной сваркой, после зимы он отвалился. От вибраций, крутящий момент там большой. А сварка холодная она хреново держит. Я ей особо не доверяю. Даже глушак залеплял, 2-3 месяца в итоге она отваливалась. Я говорю по своему опыту.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: АлексейНН152, Google [Bot] и гости: 8
