 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не могу завестись :(
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 08:52
  •  90
  •  12 окт 2004, 17:22
  •  МО
Ну вот, блин, приплыли :. 27 тык без загадок, и вот вчера выхожу из магазина, поворачиваю ключ, все гаснет, загорается лампа "мало тормозухи" и все умирает, стартер не дергается.. А тормозухи полно, попытки снять поплавок, подергать контакт, даже перемкнуть разъем ни к чему не привели, горит проклятая. Может дело и не в ней ? Ночью читал мануал, много думал. No idea.
ПоможИте коллефтивным разумом...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 09:15
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
ИМХО, енто дело не в тормозухе. Чет просто высадило акб.
Я как-то забыл обогрев стекла и зеркал выключить. А надо было посветить фарами, чтоб палатку поставить. Так вот вместе со светом ПТФ, за время пока ставил палатку (20мин) высадило акб до полной непригоднояти. Был весьма удивлен тусклой подсветкой в 40км от ближайшего механического тансп_средства. :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 09:36
  •  90
  •  МО
Да светит как из ружья, на подсаженном не так.. На всяк случай с утра поставил на зарядку. Но, боюсь, что бяка глыбже...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 09:38
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
АТТ, КЗ на стартере может быть. Глянь провода к оному, могло экраном (если он сломалси) перетереть.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 09:42
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
АТТ, контакт на клемах аккумулятора? Пробой обмотки стартера? (но втягивающее реле должно все-равно щелкать). Если проблема в плохом контакте, то после подзарядки АБ она скорее всего пройдет, но возможны рецидивы.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 12:40
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
А корпусные контакты проверить? ИМХО, беда какая-то общего характера.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 12:44
  •  1078
  •   14
  •  28 авг 2006, 12:23
  •  Оренбургская область
У меня раз так сдохла батарея где-то на четвертом году ее жизни. Стартер включаешь все гаснет, напруга типа в ноль. С остальными потребителями все Окей. Отгнила клема внутри вылечил заменой батареи.Батарейка была импортная югославская или турецкая не помню если надо могу покопаться тип сказать говорили это было у них типовое было.
Я пройду любой тупик полноприводный внедороженик.(по мотивам ЛШ)
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 15:05
  •  90
  •  МО
Спасибо всем за ценные мнения. Я склоняюсь к багам со стартером.
Леш, а есть какая метода проверки стартера без снятия-замены ? Провода на КЗ - это вроде ясно, а может быть и межвитковое ?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2006, 15:56
  •  6668
АТТ, скинь плюс с клемы стартера и включи зажигание на "старт". Если лампочки не погаснут, значит в стартере проблемы. Если погаснут- то в проводке. Межвитковое такое КЗ в "нуль" не даст. Это если только вся обмотка на пробой.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 07:14
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
У меня примерно так же умер штатный аккумулятор. Без видимых причин. Зарядку он не брал после этого. Замена на новый решила все проблемы. Возьми другой аккумулятор у кого-нибудь и проверь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
