Сообщение Добавлено: 23 дек 2006, 12:35
  •  297
  •  05 ноя 2005, 01:27
После простоя в четыре месяца, начала ездить на Шнивике мужа, т.к. Акцента поставила в ремонт. В бачке омывателя естессно, с лета была залита вода. Движок вроде прогрелся , я нажимаю на рычаг стеклоомывателя, сухие щетки скребут по стеклу, а воды ни-ни. Где-то через полчаса повторяю эксперимент. Немного "пописало" и перестало. Ну, думаю, вода кончилась. Купила незамерзайку, открыла крышку бачка переднего стеклоомывателя, воды где-то на треть. Долила незамерзайики. ...и тишина. Причем задний стеклоомыватель работает нормально. Что это может быть?
И второе:
Отец,в гараже коего стоял Шевик регулярно его заводил и ставил на сигналку. А тут как-то подзабыл и аккумулятор подсел и машина с брелка-пейджера перестала открываться. Я привезла второй брелок, дублер (не пейджер). Машина с него открывается и закрывается, ставится на охрану и снимается, причем брелок-пейджер подает при этом соответствующие сигналы. Когда я пытаюсь поставить машину на охрану с брелка-пейджера, тишина, охранная система и ЦЗ не реагируют. Енто что может быть? :
Если хотите рассмешить Бога, то расскажите Ему о своих планах!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2006, 12:42
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Catwoman, ИМХО в первом случае где-то замерзла вода и закупорила канал. Во втором - села батарейка в брелке с пейджером. У меня так регулярно бывало, пока не потерял пейджер! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2006, 12:44
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
Catwoman, ну по 1 пункту там же трубочек ещё километр, и в самх писалках и замерзает вода и грязь может быть, либо оттает, либо чистить надо
а по второму- в брелке-то тож батарейка, так вот она, скорее всего, села
хотя... сама понимаешь, аппендицит по телефону :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 23 дек 2006, 12:48
  •  297
MrBell, MadCap, батарейку в брелке поменяли, когда жмешь кнопку открытия-закрытия, мигает соответствующая пентограмма.А с замерзшим каналом - говорю ж, движок полностью прогрет и работает где-то около часа, а результата - ноль. Если бы что-то где-то замерзло, то давно б уже растаяло!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2006, 12:55
  •  4609
  •  Киев
Catwoman, если сигналке взглючнулось, то ещё помогает обнуление, как с ЭСУД, тобто сбросить питание полностью, погодить минутку и опять рестартить
а долгая работа движка не показатель - у нас же чехол там под капотом и трубочки ближе к холодному железу, чем к тёплому двигателю, такие вот мысли
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 23 дек 2006, 13:02
  •  297
MadCap, аккумулятор снимали, переставляли с др. машины, разряженный заряжали переставляли обратно, (т.к. думали что проблема в аккумуляторе) - полная развлекуха была, питание сбрасывалось соответственно... а результат описывался выше.. :
Сообщение Добавлено: 23 дек 2006, 13:28
  •  1407
  •  г. Москва
Все таки это батарейка. :smile_bigsmile: А может сигналка забыла свой брелок с пейджером? Попробуй переобучить сигналку с обоими брелками. В инструкции д.б. написано как :
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2006, 13:44
  •  297
Со стеклоомывателем только что все прояснилось. Мужики во дворе вынесли тестер, посмотрели контакты нормальные, т.е. напряжение подается, а моторчик не жужжить. Кердык ему, сейчас поеду за нимв Русь-Трейд.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2006, 01:31
  •  73
  •  12 мар 2005, 14:06
  •  SPb
тоже моторчЕГ сдох? отдельно можно купить? скока стоит?
с уважением
Сообщение Добавлено: 24 дек 2006, 10:57
  •  297
Стоит 110 р., десяточный продается в Русь-Трейд (мужики во дворе говорят, что в принципе в любом автомагазине для отеч. авто).
