 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Новая шнива. Первые проблемы.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2007, 23:35
  •  3
  •  29 дек 2006, 20:58
Проехал всего 300 км. При торможении слышен скрип в левом переднем колесе (хотя может быть и в заднем). Так же отчетливо слышен скрип на малой скорости, особенно если ехать вдоль близко стоящего забора.
Знатоки подсказывают, что проблемы в колодках, которые на заводе ставят, т.е. нужно менять.
Вопрос: так ли это и если так, то менять все сразу или только передние? Можно ли по гарантии заменить у дилера?
PS И еще момент: появился какой-то горелый запах после остановки (ощущается на улице сразу после выхода из машины).
..____..
/______\
l_^__^_|
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 00:04
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
egoist, поздравляю с приобретением для начала.
По второму вопросу скажу лишь, погоди делать выводы. Всякая лабуда типа антикора с глушителя еще не обгорела и потому воняет. Или грязь с дороги попадает и тоже эффект дает.
По колодкам вопрос двойственный, если это действительно они то ничего страшного кроме локальных нагревов. А вот если это ступичный подшипник то уже не приятно, нужно проверить люфт для начала.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 00:09
  •  3
Спасибо за поздравление!
..и все же первые впечатления сильно смазались :?
..____..
/______\
l_^__^_|
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 00:17
  •  425
  •  Кириши
И это пройдет :smile_nod:
Я когда выехал с салона то более 80 км/ч ехать не мог из-за вибрации. Но вот уже два года минуло 39 тыс. км за спиной. Все исправлено, все нормально работает и радует :smile_nod: Оптимистичней нужно быть
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 00:23
  •  3
Вот завтра заберу машинку из сервиса (шумка + музыка) и буду радоваться, потому что вряд ли теперь услышу вообще что-нибудь постороннее :
..____..
/______\
l_^__^_|
 Заголовок сообщения: Re: Новая шнива. Первые проблемы.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 00:46
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
Бороться (имхо) надо РАДИКАЛЬНО
1) По тормозной..До ТО1 ехать к дилеру и решать усе проблемы по замене передних колодок , и , обязательно, дисков (так как последние, по моему мнению скорее виноваты в свистах и шумАх, ибо качество -г-но)
2) Другие проблемы лучше присовокупить к ТО1 у дилера и настойчиво требовать исправления всех траблов вплоть до ТО15000 ( или оончания срока гарантии)
3) По окончании гарантии на дилера "забить" и делать усе самому, либо в "доверенном сервисе
Удачи : : :
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 02:29
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Замена колодок - расходник, скорее всего за деньги. Запах -скорее всего грязь обгорает.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 09:41
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Когда я из салона выехал, так вообще весь дымился. :smile_nod: Пришлось звонить в машину сопровождения и спрашивать, почему это мы в дыму. Больше такого не было - нормальное явление для новой машины, обгорает всякая краска и прочее.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 10:34
У меня такой скрип уже 80 тыс. из-за кривых тромозных дисков и замена их по гарантии решила проблему, но не надолго, новые колодки тоже не надолго решают проблему. Уже привык.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 11:34
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
egoist, насчет скрипа сильно не парься, а то начитаешься... У меня поскрипывают при притормаживании на малой скорости (20-40) км/ч с новья уже полтора года, и ни фига, тормоза работают идеально. А вот если при торможении на скорости больше 80 км/ч чувствуется биение тормозов, это уже звоночек, но отнюдь не сирена тревоги. ИМХО.
Удачи!
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
