Сообщение Добавлено: 10 фев 2007, 01:07
  •  6
  •  09 фев 2007, 23:53
Шевик 2004 г.в., пробег 100 ткм.
указатель температуры уверенно показывает нижнюю границу "красной зоны", очень часто включается вентилятор.
при этом воздух идет не горячий, а так, тепленький.
Дабы не быть субьективным -произвел замеры температуры воздушного потока(при помощи термометра с щупом, при макс. положении регулятора температуры, скорость вентилятора -1 направление- "все в морду", боковые сопла закрыты ) на своем шевике и, для сравнения, на другом шевике.
результат:
на моей ниве -- 60.3 градуса
на взятой для сравнения -- 76.7 градуса
таким образом разница температуры воздушного потока 17 градусов
термостат и термодатчик в районе помпы на машине менялись, антифриз не уходит.
кто может что дельное сказать?
70 ткм на Шнивах...
Сообщение Добавлено: 10 фев 2007, 04:33
  •  447
  •  09 янв 2016, 01:52
ИМХО, радиаторы забиты каким-нибудь дерьмом. Может быть, масло когда-то в тосол попадало, может, сам тосол говенный был и наотлагал там отложений. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 фев 2007, 06:46
Возможно проблема в заслонке подачи воздуха на радиатор огтопителя. Часть холодного воздуха идет в обход.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2007, 14:30
Саамский Князь,
Заслонка недозакр(откр)ывается.....может оборвалась пластиковая оболочка тяги заслонок. Если сама ОЖ горячая (у границы красной зоны наверное 100 будет) - то нет причин воздуху недогреваться от радиатора печки. А заслонка перенаправляет потоки и отсекает горячий-холодный воздух.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2007, 23:19
  •  6
ну это без демонтажа не проверишь :-) патрубки горячие- пробок то есть нету
70 ткм на Шнивах...
Сообщение Добавлено: 11 фев 2007, 01:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
могу сказать определенно точно, что при температуре 85 по БК в печке на максимум и отключенной рециркуляции, режим "всё в лицо" руки обжигает если "якобы греть там"
а вообще в наших обоих ШН ташкент если прогрета
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 11:28
  •  6
вот отсутствие то Ташкента и подтолкнуло к измерению температуры воздушного потока
70 ткм на Шнивах...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 11:32
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
Саамский Князь, а разве у саамов бывают князья. там же у вас вроде шаманы рулят :
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 11:35
  •  4349
Саамский Князь
ты случаем не с Кольского п-ва? Извини не по теме, просто интересно, т.к. бывал в районе Ловозера и Сейдозера. Знаю, что там очень холодно зимой :smile_bigsmile:
В сети
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 12:22
  •  1771
  •  18 окт 2005, 07:33
Аналогично мерялись ,,письками,, с другом. Также щуп в воздухазаборник.Сперва я его уделал -у меня было теплее процентов на 30,затем он поменял алиминиевый радиатор отопителя на латуный/мерялись на нивах, у меня стоял латуный изначала/ и обошел меня процентов на 20. Через год я залез в свой радиатор/менял закисший кран/,а там слой листвы и хвои.Хотя это вроде как наоборот должо было подымать температуру ??
