 [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: помогите расспознать проблему
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 16:15
  •  98
  •  14 фев 2007, 17:59
  •  Калуга
Купил шниву проехал 2000 и вот какая проблема. может у кого было. Как только темпиратура опускается ниже -5 в переди под машиной начинает что то болтатся, ощущение что чтото отвалилось. причем непостоянно восновном когда машина раскачивается либо трогается с места. Раньше ездил на 214 после 15000 тоже была такаеже проблема но только при -20. ездел на разные СТО и к мастерам причину так и ненашли. Подскажите что может быть?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 16:16
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
Забей. Это тебе кааца.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 16:26
  •  95
  •  08 фев 2006, 10:57
  •  Воронеж
SERGEYOV,
Не поверишь, только что хотел спросить о том же. :
All, тажа фигня. Забить - не вариант, ибо это не сверчки в панели, а реально что-то громыхает где-то впереди под брюхом (ИМХО). Все симптомы точно как в первом посте. Добавлю только, что звук слышен громко и отчетливо, но почему-то в кузов не передается, то есть телом не ощущается : :
Жизнь токова, кокова она есть, и боле не кокова.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 16:27
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Защиту проверьте.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 16:37
  •  98
  •  Калуга
мне кажется не защита так как это тольков морз, даи лазел я под нее но все седит мертво. Да и в кузов действительно неотдает.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 16:46
  •  95
  •  Воронеж
SERGEYOV,
+1
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 16:48
  •  4349
У меня была другая хрень: на холостом ходу из двигателя доносился какой то скрип или скрежет хрен поймешь что. Как будто лягушка завелась. :
Думал, искал, чесал репу. Но один спец посмотрел послушал. Взял палку и отогнул защиту. И все пропало. Видимо заезжая в очередной сугроб погнул защиту.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 16:53
  •  95
  •  Воронеж
vic631,
У меня не защита, адназначна!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 16:55
  •  255
  •  22 июн 2005, 18:38
Может быть и звук от адсорбера : . Для проверки заведите двигатель и откройте капот (это подобие черной банки справа от водителя рядом с бачком радиатора
Не все то золото, что плохо лежит.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2007, 16:57
  •  4349
SERGEYOV, serg_ch, А че вы паритесь у вас машины на гарантии.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
