 [ Сообщений: 191 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не падают обороты!!!!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 12:53
  •  114
  •  11 мар 2006, 21:20
Происходить только под нагрузкой. если стоять и просто газовать то обороты не зависают. При остановке движок крутиться где то 1700-1500 потом постепенно обороты спадают. заменили 2 РХХ эфект тотже по компу ДПДЗ 0, РХХ 30-50 шагов (вроде бы норма).
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 12:54
  •  85
  •  25 фев 2007, 19:29
  •  Орел
У самого такая хрень иногда, после длительной езды.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 12:59
  •  114
у меня постоянно!!!!!!!!!!!!!! на прогретом движке
 Заголовок сообщения: Re: Не падают обороты!!!!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 14:12
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
Было тоже самое. РХХ не трогал, лень было до него добираться. Замена ДПДЗ помогла. Адназначна.
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 14:58
  •  119
  •  27 апр 2006, 16:50
  •  Саров
Было то-же самое, заметил что заправляясь на разных заправках - эффект или наблюдается или не наблюдается совсем, сразу оговорюсь, что это не педаль газа и не тросик зависал. В итоге заменил свечи - эффект зависания оборотов - изчез.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 15:34
  •  149
  •  07 мар 2006, 23:03
  •  Балашиха
Такая-же хрень.Причём с новья.
Е***АЕ 150RUS
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 17:47
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
У меня тоже, машине 1 месяц, может это специально, процессор настроен, чтобы при переключении обороты не падали, и движок мощность не терял :?:
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 17:57
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
Это хорошо, что 1500-1700.
У меняз ависают на 2500 - 3000.
ДПДЗ не причем, свечи и тяга газа тоже. Проверено.
По компу в этот момент дроссель на нуле.
Шаги РХХ не знаю, у меня не выводится.
Возникает эта ситуация после срабатывания (возможно и не первого)
вентиляторов системы охлаждения.
Достаточно перезапустить ДВС и этот эффект пропадает.
Дилеров напрячь не удалось, у них этот эффект на прогреве на ХХ не возникал.
Есть сомнение: машинка 2006г. контроллер 7.9.7, при включении вентиляторов довольно сильно просаживает напряжение (до 11,8В по БК).
Может в этот момент происходит сбой контроллера?
Да, зимой эта х..нь не возникала почти никогда, но и вентиляторы не работали.
Сейчас вот опять...
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
kdarkman, Может тросик помазать ,это так не в обиду,на месте то газуешь резко и бросаешь,на ходу не так,БК вообще ошибку не дает :?: С ДМРВ все в норме ?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2007, 17:58
  •  510
  •  С-Петербург
рк-100, по БК у меня вообще все в порядке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
