 Заголовок сообщения: Дергается при разгоне
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 11:34
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Дней 5-ть назад, при езде на газу, начала дергаться машина при разгоне: на первой и второй. При достижении бОльшей скорости и переходе на 3-ю и 4-ю скорость, пробдема пропадает. Думал, что дело в газоболонном оборудовании. Но! На бензине такая-же хрень, но меньше выраженна. Не так сильно, но дергается. Поехал, сделал ТО-4 (48000 км пробега), поменял свечи. Проехал с электриком с подключенным компьютером по трассе. Как на зло машина ни разу не дернулась ни на бензине, ни на газу. Сегодня опять появилась эта хрень. Но не так сильно выраженно, как ранне.
Да, ещё - на холодную раньше заводился нормально, сразу повышались немного обороты и по истечению 50 градусов, я газану (автомат переходит на газ)_ и я спокойно еду. Щас при заводке, обороты плавают и машина вот-вот заглонет. Приходиться газануть, чтоб обороты выровнились, но забываю про автомат, который тут-же переходит на газ.
Чё надо смотреть в первую очередь, мож инжектор барахлит?
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 12:28
Замени ДПДЗ
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 03:01
  •  7
  •  02 май 2007, 14:33
Alex195022 писал(а):
Замени ДПДЗ
У меня дергалась из-за "заднего моста" : , проверь люфты
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 08:46
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
У меня тоже дергалась на первой, второй и реже на третьей (наподобие провалов небольших было)... заменил пучок высоковольтных проводов, все вылечилось в одно мгновенье :smile_nod:
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 07:16
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Сначала попытайся промыть дроссельный узел -если не поможет -см. советы выше.
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 15:26
  •  3
  •  05 май 2007, 15:03
  •  из Питера
Давно с большим удовольствием и пользой для себя следил за вашим сайтом.
А сейчас потребовалась консультация. Возникла небольшая проблема.
После посещения СТО "Лауры" (по поводу 2-го ТО) стала иногда заедать педаль газа, вроде упирается во что-то? Тросик посмотрел. Может у кого было такое?
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 15:35
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
ku.serg, у друга такое было на 14ой в связи с тем что датчик холостого хода накрылся.
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 19:44
  •  3
  •  из Питера
А на холостом как это выглядело? У меня вроде все как и было. А вот при разгоне, где-то после 40, 50-ти км появляется сначала упор, а потом появляются провалы (отсутствует плавность хода педали).
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 22:13
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
ku.serg, у него просто залипали обороты сначала на 1500 оборотов, потом на 2000. Сначала это дело сбрасывалось до нормальных газом, потом и на газ стало пофиг вплоть до замены. Что примечательно - официалы не понимали в чем дело, а простой механник даже без диагностического оборудования быстро выявил неисправность.
Сообщение Добавлено: 06 май 2007, 10:27
  •  3
  •  из Питера
Cпасибо. У меня немного другая картина, буду дальше копать. :?
