 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Снял карданный вал заднего моста
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 14:44
  •  7
  •  02 май 2007, 14:33
Снял карданный вал заднего моста. :smile_bigsmile: Езжу только на переднем, но выключалась на скорости 30-40 км/ч межосевая блокировка. :smile_doh: Решил проблему - перемотал проволокой рычаги и тем самым удерживаю рычаг. :P Все это сделал, так как у меня люфт заднего редуктора достаточно большой, и при трогании с места были сильные биения и изнашивался карданный вал. : Сейчас биения при трогании пропали, маневренность как у "восьмерки" но меня интересует что будет и чем сердце успокоится :?:
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 14:47
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Если с проволокой на рычагах, то, скорее всего, раздаткой... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 15:02
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
kthch, съезди и отбалансируй кардан. не то перебирать тебе и раздатку и коробку , да и ещё чёньть накрыться может.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 15:03
  •  120
  •  23 апр 2007, 16:16
  •  Челябинск
Скоро отремонтируешь передний мост и дифференциал в раздатке, а так ничего, ездий....
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 15:10
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Каким образом оценивался люфт в заднем редукторе?
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 15:18
  •  7
Свободным ходом (поворотм) заднего карданного вала, составлял градусов 100 :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 15:50
  •  337
Многовато. Лучше разобраться в чем проблема, чем кататься на переднем мосту, иначе ему придет быстрый кирдык.
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 16:06
  •  383
  •  14 ноя 2006, 15:24
  •  Кострома
купи 2108.. И НЕ МУЧАЙ МАШИНУ!!!!!!! просто машина расчитана на равномерное распределение крутящего момента на все мосты, тем что ты сделал ты переносишь всю дурь на 1 мост...чини редуктор..а каков пробег у твоего аппарата? чую по 150 000 тыков у меня НИ НА ОДНОЙ ИЗ МАШИН РЕДУКТОР НЕ УМИРАЛ (максимум ездил 141 000)
ПС поищи мост целиком с разбитой шнивы... замени (лучше карданы и раздатку прикупи тоже с нее..) и не парься
Шнива Снежка,139 тык - продана([b:f5dbb8288e]любимая[/b:f5dbb8288e]), еще одна Шнива,Снежка, 141 тык (продана),
Шнива,темно-зеленая, 121 тык (продана), Renault Logan 78 тык продан, сейчас: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D 180 тык. / Nissan X-trail 2.0 65 тык.
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 16:59
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
kthch, если резко стартанешь, сломается крышка РПМ.
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 17:57
  •  1392
  •  23 мар 2005, 21:31
Ну прям перфоманс какой-то! :
Кардинально решил проблему!
Бедная шнива. :smile_doh:
In My Humble Opinion
Рама, движка, два моста...
Штатный стоматолог CHEVY-NIVA КЛУБА.
http://doctorlazarev.ru/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
