 Заголовок сообщения: невероятное с электрикой :shock:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 00:48
  •  17
  •  25 дек 2005, 12:44
При нажатии на педаль тормоза загорается свет в салоне, гаснут индикаторы часов и пробега, стрелки скорости и оборотов замирают на месте. При отпускании - дисплеи загораются снова либо обнулившись, либо нет, стрелки приходят на нужные значения. Ближний свет продолжает гореть (обнуление дисплеев часов и пробега - как при снятии аккумулятора, но раз свет горит, значит контакт с аккумулятором есть). Повторюсь - часы и пробег иногда обнуляются (кроме общего пробега), но по любому загораются снова как только отпускаю педаль тормоза. : : : Что это ХОТЬ ПРИМЕРНО можеть быть : ???
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 01:24
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Ну явно это где-то перемыкает цепь - заедь к нормальному электрику и будет тебе через час Щастье :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 06:07
Bafut, плохая масса. Скорее всего на шпильке около блока управления центральным замком.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 08:09
  •  17
Alex195022, ГДЕ находится эта шпилька или хотя бы блок управления центральным замком??
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 08:19
  •  17
SBaykov, "хороший электрик" - это миф, я хорошего автоэлектрика ни разу в жизни не встречал. Сначала идут понты, потом летят искры, и заканчивается все прокладкой нового провода параллельно со старым :smile_bigsmile: Ну, разумеется, все сопровождается рассказом о том, что электрика спроектирована не так и все запчасти бракованные.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 08:30
Bafut, у левой ноги водителя, за блоком предохранителей. Блок предохранителей скорее всего придется демонтировать. Но это не сложно.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 08:33
  •  17
Демонтировать? ужас..... ну ща попробую.....
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 08:38
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Bafut, Все массы протяни и справа тоже.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 08:40
dmorra писал(а):
..............и справа тоже.
Что значит "справа"?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 09:07
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Не бойся открутишь один саморез (вверху) и всё блок снимается с креплений (чуть вверх и на себя...)
