 Заголовок сообщения: Освещение салона не гаснет
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 21:30
  •  222
  •  09 июл 2006, 13:04
  •  Moscow
Сегодня сработала сигналка на открытие двери. Пляски вокруг машины с попыткой выключить вой, и последовавшая поездка к установщикам сигналки ничего не прояснили. Сигналка кажет, что якобы открыта дверь, хотя все они закрыты.
Сначала думали на концевики дверей. Что водой залило (дождь ночью шел). Похлопали дверями, пощелкали замками, и заодно потрогали салонный плафон освещения, и, чудо, все пришло в норму. При этом свет в салоне погас.
Сказали, что возможно концевики, а возможно плафон виноват. Посоветовали побрызгать замки вэдэшкой и отпустили.
Вечером дождя не было, но машина вновь начала сигналить. Двери все закрыты, салонный свет горит.
Все замки пробрызгала WD-40. Пощелкала плафон салонного света, не гаснет. Чтобы не бросать машину в таком виде, брат подсунул под плафон картонку, поставив такое положение, когда лампа не горит.
Отсюда вопросы по плафону салонного света:
1. В обычном режиме плафон стоит параллельно крыше или под углом? У меня он ставится либо с наклоном вперед, либо с наклоном назад. Т.е. это как будто его в принудительном порядке включили. А вот по центру он должен стоять или нет? Лампа гаснет только при его центральном положении, когда плафон идет параллельно крыше. Но такое положение достигается только с помощью бумажки-затычки.
2. Если оставить машину на ночь с горящим салонным светом, на сколько сильно это разрядит аккум?
3. Сигналку не могли прицепить только к салонному свету? Установщики сказали, что срабатывает от концевиков дверей. С салонного света сигналка обычно считывает показания или нет?
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 21:38
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
1. Выкл. положение , когда нажат назад .
2. Нормальная АКБ не разрядится .
3.Нет смысла , т.к. ЦЗ установлен штатно , к нему и подключена .
ИМХО. Проблема в концевике .
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 21:39
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
смотри микрики или меняй если надешь в продаже
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 21:40
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
+1, концевик........
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 21:41
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
+2 точно конец.......
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 21:53
  •  222
  •  Moscow
Точно концевик? Почему тогда все двери считаются закрытыми, если салонный свет отрублен бумажкой?
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 21:56
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
Единственное, что еще приходит в голову - плафон неисправен, сам загорается, а сигналка срабатывает на падение напряжения. Поменяй плафон - продаются шикарные люминесцентные штучки - и ярче и в 100 раз надежнее.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 22:08
  •  86
  •  06 сен 2007, 12:50
Glu, "продаются шикарные люминесцентные штучки - и ярче и в 100 раз надежнее" - подробнее можно, где прожаются?
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 22:11
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
На любом авторынке и практически в любом магазе. Полностью заменяет "восьмерочный" потолочник (стоит в 9, 10, Шнивах и т.д.). Так и спроси - люминесцентный плафон.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 22:13
  •  222
  •  Moscow
Спасибо всем ответившим! Почитала про микрики, в одной из тем есть про сигнал от ключа зажигания, который на незапертую дверь срабатывает. Завтра послушаю, не пиликает ли у меня. Тогда ясно будет, в чем проблема: в дверях или в лампе.
Glu, видела в одной из тем ссылку на такой плафон в магазине Клуба. Раз шикарный, то значит возьму. Только времени сейчас на всю эту возню нету. А вообще, если виноват плафон, к дилеру претензии или к установщикам сигналки?
[Сейчас подумала. Если поставить люминисцентный салонный свет, а виноват окажется концевик на двери, то это как же будет машина в ночи светиться! :? Он как устроен, плафон этот шикарный? Кнопка отключения в нем есть?]
Эх, из-за какой-то ерунды сегодня целый день потеряла. :
