 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Непонятный стук.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 15:59
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Машина стоит (без разницы работает движок или нет) и если резко выкрутить руль слышен удар в левый лонжерон. Удар приличный, при чем слышен один раз при первом повороте руля, потом крутишь и все нормально. Перестаешь крутить, немного постоит и снова удар при повороте руля. Подтянули крепление рулевого механизма к лонжерону, проверили наличие масла в картере рулевого механизма, все нормально. У меня пока 2 варианта, либо верхняя шаровая, либо что-то в рулевом. Подскажите, кто нить знает что может стучать?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 17:01
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Рулевой редуктор болтается
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 17:18
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Одно уточнение, при вывешенных колесах руль крутится без ударов.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 17:22
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
да здесь у каждого првого такое было и есть.существует версия, что надо распустить, а поотом под нагрузкой в весом 4-ре чела снова затянуть сайлен-блоки, актуально для новых машин..
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
это тоже самое что "корпус рулевого механизма"?
З.Ы. именно так написано в умной книжке :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 20:40
  •  30
  •  22 мар 2006, 08:13
У меня лонжерон лопнул в 2 местах возле болтов крепления рулевого редуктора, пришлось заваривать, а симптомы были теже самые.
А541СА97 тёмно-синяя
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 21:53
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Скорей всего нижние сайлен-блоки,нужно подтянуть под нагрузкой.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 22:48
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Abaddon, у меня именно так стучат верхние шаровые
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 08:43
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Трещину в лонжероне заметили бы, когда подтягивали крепление рулевого.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 08:45
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Я вот тоже все больше склоняюсь к мнению, что это шаровая. Долбит в основном при повороте влево и однократно. Короче буду наблюдать. К тому же через пару недель планирую лифтовать, заодно можно будет глянуть что там с шаровой :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
