 [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 19:23
  •  24
  •  25 ноя 2007, 18:34
  •  ЯНАО г.Новый Уренгой
2 месяца назад устроился на работу....Посадили на шевик...Прошла 200000 км...Впервую же неделю поменял помпу, затем шаровые, блок управления двигателем, ДМРВ, термостат, поменял все ремни, жидкости и масла. Трансмиссия была пустая вся, коробка аж звенела. Недавно оборвало шкив на помпе, поставил новый, на следущий день принесли шайбу для шкива, вот думаю ставить или нет? Гул в трансмиссии бесит ужасно, но тут думаю даже суетиться нестоит, проще новую Шниву купить... Вопрос к бывалым и знающим: Сзади на скорости 10-20 км/ч появляется стук, чуть прибавишь скорости пропадает, что может быть?
И самое главное, включение передач происходит с характерным ударом по корпусу...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 19:27
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Rasta122, 200000 ?????
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 19:28
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Бедная ШНивка.... жаль аппарат.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 19:39
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Машинка своё отработала.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 19:45
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Прошла 200000 км
А все говорят: ШНГ, ШНГ!ШНГ!
ЗЫ а какого ж она года?
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 20:06
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Даа.Машина она как баба:по рукам пошла это уже не баба. Попробуй отрегулировать рычаг КПП,похоже он бьёт по кузову.,штанги ЗМ ,и все подушки. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 20:16
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
какого года машина, и шнива ли это? может оригинальный 2123
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 20:21
  •  174
  •  12 авг 2006, 11:10
  •  moskva
хорошая машина , скоро будет лучше новой
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 22:18
  •  24
Шнива 2003 года, пробег большой потому, что бегает она по месторождениям. Ща попроще чуток, я на ней главного инженера вожу, но всеравно 300 км в день это у нас за положняк. Хозяину прежнему памятник надо ставить, мне до такого уровня далеко...(Надо учитывать и тот факт, что эксплуатируется она на крайнем севере) Сохранить бы хоть то, что от нее осталось : Двигатель кстати ниграмули масла нежрет : Но подвеска и трансмисия очень портят настроение, все гудит, шумит, стучит и громыхает. Я тока на легковых до этого ездил, поэтому этот форум для меня откровением стал. Правда я читаю репорты сдешние и меня все больше охватывает отчаяние : Если кто ездил на таких мастадонтах, поделитесь опытом (что нужно заменить в первую очередь?Куда лезть? На чем заострить внимание?)
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 22:55
  •  12843
я думаю переборка КПП - однозначно. (можно снять крышку картера КПП и убедится что все шестерни изношены и исцарапаны). Так было у меня при меньшем пробеге.
Редуктора.. я слышал мнение что после 300 тысяч их однозначно надо менять на новые, вместо ремонта, т.к. там изношено всё - и ГП, и шестерни, и сателлиты. На ниве они в более тяжелых условиях. Кстати это скорее всего и есть причина стуков сзади.
Карданы - наверняка изношены до предела. И тоже стучат.
возможно, в раздатке всё тоже очень печально и фигово.
В общем ходовую - диагностировать, а потом заменить или перебрать. В худшем случае это 40 тысяч рублей. (11-КПП, 8-РК, 5-карданы, 13 - редуктора)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу  След.
