 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Уходит тосол на 100 км пол литра ((
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 02:03
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Очень быстро уходит тосол, уходит он только при работающем двигателе, сильно потеют стекла, и пол мокрый? Что это печка??? или может у когото похожая ситуация была? :
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 07:18
Где пол мокрый?
А может рециркуляция закрыта и салонный фильтр с новья не меняли?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 09:09
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
мало информации . может всеми любимая трещина бачка ОЖ . а может просто хомуты подтянуть надо
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 10:28
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Было у меня такое. Уходил так же тосол. При чем ещё был свист небольшой при движении. Помпу пришлось менять - трещина в ней появилась. К стати тут хорошо описано как самому эту помпу менять: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20628
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 11:34
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
DImON--Pskov, проверь патрубки печки, попробуй подтянуть. Верхний наверное можеть перетереться (у меня почти перетерся).
Если из под этих патрубков сильно течет, тосол попадает на коллектор и издает незабываемый аромат вкупе с паром из под капота)))
На светофорах особенно эффектно, соседи такие : глаза делают :
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 11:36
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
На светофорах особенно эффектно, соседи такие глаза делают
Ага, у мну так было когда патрубок чучуть треснул :
Надо хоть визуально поискать утечку под капотом и проверить под ковриками.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 11:43
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
DImON--Pskov,
Спрашиваешь - отвечаю :
Вообще не уходит .
При работающем тоже не уходит .
Не сильно , практически вообще не потеют (тока с похмелья).
Пол не мокрый - пол мужской .
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 13:22
  •  1948
я тоже доливаю антифриз . вот есть мысль герметик для ОЖ использовать но народ отговаривает , типа застынет там где не надо ................
http://www.liquimoly.ru/forum.html?page ... =2444#2444
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 18:12
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Нужно подтянуть два хомута на патрубках радиатора печки.
Для лучьшего доступа нужно снять бордачёк.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 18:30
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Может радиатор печки ,стекла из нутри не жирные?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
