 [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не работает 1 цилиндр. троит
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 09:03
  •  74
  •  28 авг 2007, 09:39
  •  М/О
85тыр/км, двигатель троит, свеча в бензине (менял несколько раз, вообще не помогает), заменил провода, искра есть, компрессия в первом 8атм в остальных горшках 13атм, в масле эмульсии нет, тосол вместо синего стал коричневого цвета (не знаю от чего). Посторонних звуков в двигателе не обнаружено (кроме троения), двигатель не перегревали.
Подскажите, спецы-мотористы или знающие, как без вскрытия понять, что случилось - прогорел клапан, прокладка, кольца... какие симптомы при том-или ином случае, а может дело еще в чем?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 09:15
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Предпологаю масло в тосол попадает. Проградка пробита. Ну и конечно МЗ поменять с проводами пробовать.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 09:19
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Что тут думать то? Снимай последовательно крышку, смотри пружины клапанов - не они - снимай головку.... и всё станет ясно...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 09:39
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Искра-то может и быть, а МЗ при этом работать коряво. Имеет смысл проверить его у диагноста.
Для воспламенения нужно 3 составляющих: писин, воздух и искра. Писин, как мы видим, в горшок поступает. Воздух тоже. Осталось искру поискать - модуль зажигания может допускать пропуски в искробразовании и на глаз вы этого не заметите.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 09:49
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 09:55
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
Shmel`, действительно возможно МЗ, но такая компрессия уже связана либо с гидромпенсаторами, клапанами, цилиндро-поршеновй группой. Для начала я бы поменял гидрокомпенсаторы 1 цилинда. Если делать самому, можно, как здесь в разделе двигатель писалось, промыть гидрокомпенсаторы и установить их, затянув нужным моментом. Судя по компрессии 8 атм, ещё есть надежда, что клапан после замены или промывки гидрокомпенсаторов пристучится и компрессия восстановится.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 09:57
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
Shmel`, Была похожая проблемма с цветом тосола, умерла прокладка головки, да и пробег был похожий
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 09:58
  •  74
  •  М/О
Провода менял, свечу менял.
При заведенном двигателе сдергиваешь провод (при этом двигатель вообще никак не реагирует, т.е. постоянно троит), искра с 2х сантиметров на корпус шьет, и поэтому я не грешу на МЗ - или я не прав?
Возможно, есть какие то симптомы, на которые стоит обратить внимании. Вот, например когда у меня пробило прокладку на 2111, то у меня тосол в трубу вылетал, облако пара сзади.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 10:19
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Может я не понял . Троит именно первый ?где мало компрессии ?если так -надо бы ее найти ,а потом уж модули и тд. Может льет форсунка? Хотя обычно в этом случае компрессия повышается но возможны варианты .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 10:25
  •  1086
Тосол у меня тоже через какое-то время становится коричневым, это не проблема, раз эмульсии нет и если уровень в двигателе и расширительном бачке не понижается и не повышается то проблема не с прокладкой. Ещё раз повторюсь, возможно, подвис гидрокомпенсатор. Если подвисает выпускной клапан, он быстро прогарает, из-за выходящих отработавших газов, а впускной может долго в таком состоянии не прогорать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
