 Заголовок сообщения: Масло в системе охлаждения
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 11:59
  •  37
  •  29 авг 2007, 09:35
  •  Ростов-на-Дону
Всем Привет!
История у меня такая. Купил я как то антифриза на розлив... начал лить в расширительный бочек, оказалось продавец (нехороший человек и сцуко) вместо антифриза масла налил... увидел сразу, но в бочек грамм 50-100 попало... Дело было на отдыхе в Анапе и вечером, на утро надо было уже в дорогу.. домой. Решил, что страшного нечего нет (50гр в 9литрах)..
Прошло 2 месяца. Мафынка начала сильно греться и в один момент стрелка ушла в красную зону.. на печке доехал до гаража.. слил антифриз вместе с образовавшимся осадком, больше и гуще он был в радиаторе.. из блока цилиндров вроде почище вытекало эмульсии почти небыло.. купил промывку.. не помогло... все равно греется. Оба вентилятора работают, но темпиратура все равно уходит в красную зону.. хотя печкой вроде немного сбивается.. Эмульсия край плохо отмывается от пластика..
Думаю менять радиатор . Нужен совет.. что еще могло пострадать..
[url=http://www.autometric.ru][img:8bcc42ab9f]http://www.autometric.ru/lines/egorvasilich.gif[/img:8bcc42ab9f][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][/url]
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 12:02
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Залей солярки вместо антифриза, поезди пару сотен км, промой промывкой и залей нормальный антифриз. ИМХО, должно помочь...
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 12:37
  •  575
  • 37
  •  18 июл 2008, 22:25
  •  Брянск/Москва Восток Перово
george_k, а термостат у тя точно открывается???
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:653d454179]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E080OY32.png[/img:653d454179][/url]
Позывной МСС-БОНЯ(В-296)
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 12:49
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
ммм в связи с моим последним печальным опытом я бы посоветовал проверить мотор на предмет пробоя прокладки блока или трещины в головке.Имхо масло в тосоле и наоборот ооочень плохая примета для любого мотора!
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 12:51
  •  575
  • 37
<BlaZZer>, тут же написанно как оно туда попало зачем же проверять
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 12:52
  •  37
  •  Ростов-на-Дону
Вентиляторы срабатывают как положено.. думаю что открываются..
Хотя да, может имульсия забила термостат.. он открывается, а антифриз не проходит... сегодня сниму проверю..
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 12:55
  •  575
  • 37
george_k, в наших машинах сделонно все через жопу датчик температуры стоит перед термостатом тоесть вентиляторы срабатывают в любом случае!
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 13:02
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Термостат!
Скорее всего!
Термостат заклинил !!! Масло в охлаждайке другого вреда принести не может!
Термостат заменить! Систему промыть есчо раз.
Один из вариантов лечения !
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 13:10
  •  650
  •  г. ТУЛА
Главное солярку счем-нибудь не перепутай : :
Сообщение Добавлено: 25 сен 2008, 13:11
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Бывают совпадения ... :smile_bigsmile:
