 Заголовок сообщения: А холостые как уменьшить?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 22:33
  •  60
  •  26 фев 2008, 21:28
  •  Н.Новгород, Автозавод
У меня щас где то 1100 в основном. Хочу до 800-900 снизить. Где что подкрутить?
На старых карбюраторных движках просто болт отверкой крутился на карбюраторе и усе :smile_nod:
А тут? В контроллер надо лазить?
[url=http://www.autometric.ru][img:7884c32684]http://www.autometric.ru/lines/*Jugine*.gif[/img:7884c32684][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:7884c32684]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:7884c32684][/url]
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 23:04
*Jugine*,
надо сделать комп диагностику-эта неисправность.
Ничего не сделаешь-оборотами управляет мозг. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 01:40
  •  304
  •  23 апр 2007, 08:48
*Jugine*, если бк нет то возможно вышел из строя регулятор Холостого хода или датчик положения дроссельный заслонки, да и дросель можно промыть...
http://endurotour.ru
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 05:20
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а может просто трос газа перетянут?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 06:30
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Или заслонка подклинивает и до конца не закрывается.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 06:50
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
*Jugine*,
Посмотри капот с заведенным двигателем и поробуй довести заслонку руками.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 07:29
Если машина не новая и тросик газа не трогал, то ДПДЗ
 Заголовок сообщения: Re: А холостые как уменьшить?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 09:35
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
Лазить ни куда не надо, на диагностику
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 10:08
  •  253
  •  08 окт 2007, 11:55
  •  Уфа
Если охота полазить, то попробуй на минуту отключить аккумулятор.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 19:11
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
обороты должны быть 850 у всех. если повышаются - значит ошибки в ЭСУД. Однажды у меня повысились обороты когда учил ездить знакомую - 10 раз заглохла и обороты встали на 1200, но потом сами снизились.
как уже писали тут, вероятно причины в:
1) перетянут трос;
2) дроссель ложится на упор но не закрывается до необходимого зазора;
3) РХХ зависает;
4) грязный дроссельный узел;
5) прочее (неисправен ДМРВ, ДК, датчик температуры, ) - почти на все неисправности реакцией блока является поднятие холостых (как поднятие температуры у человека)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
