 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 09:52
  •  151
  •  05 авг 2008, 05:16
  •  Липецкая обл.
Есть у кого нибудь опыт в этом вопросе, такое ощущение что стекла изнутри давят на резинку и ее верх отошел на 1-2мм, снял обшивку двери в карманах и на механизмах полно воды, морозы будут и всему хана + ржавчина пойдет, что делать?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 09:59
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Прочистить дренажные отверстия внизу дверей. В двери вода в той или иной степени течет в любом случае и с этим ничего не сделаешь. Просто она должна вытекать, а дверь вентилироваться и сохнуть.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 12:52
  •  151
  •  Липецкая обл.
спасибо за совет, но меня беспокоит еще и возможность замерзания замков, стеклоподъемников, а самое главное хотелось бы узнать это резинки хреновые или каким то образом боковые стекла слишком близко к резинке расположены, я вот на задние смотрю, они кажется дальше от нее поэтому сзади резинки наружу не оттопыривает
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 13:07
+1
Это заложено в конструкцию. Так у всех авто.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 20:36
  •  164
  •  02 авг 2006, 16:44
  •  Крайний Север
"поднимаю" тему - и вот почему - поиском прошелся, но ответа не нашел: что делать - как спастись от затекания воды через внешние ? резиновые уплотнители ? В противном случае - нет смысла ни чистить стекла (при опускании и последующем поднятии стекло тащит на себе запотевшую мокрую полосу с пылью), ни звуко-шумо-изолировать внутреннюю часть двери (микроклимат от сырости и грязи сведет на нет все усилия). Дренажные отверстия - хорошо, но ... ))) Нет слов, не объяснить))) может кто то что то придумал?) От лексуса там уплотнители)) Спасибо за подсказки
если лыжи и не являются счастьем, то вполне могут заменить его
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 21:10
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
SAAMI, не течёт там, где стеклопакет! :
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 21:22
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Ну не знаю, у меня ни на одной другой машине такого не было, чтобы в сырую погоду стекло чистое (или почти чистое) опустил, а поднял совсем засраное. Наоборот, оно как-то об край уплотнителя очищалось. Так что некоторая проблема с этим у шевинивы налицо.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 08:08
  •  844
  •  05 апр 2009, 16:10
  •  Бибирево
Конструктивно не предусмотренно конешно. Просто резина на заводе
ужастное гавно. Заводы постсоветского пространства все дружно на резинопластик перешли а он дубее трескается оттопыривается.
У мя на мотике минск старом 1980 года защитные чехлы целы на цепи а на новом годовалом уже все потрескались и вообще все резинки потрескались. Тоже и на шниве - вместо резины качественной на уплотнителях резинопластик. Конешно если бы в праде или м классе затекала воджа в двери - производителя бы закатали в асфальт.
Ничего такого не предусмотренно. Тут два пути - первый наклеить поверх доплнительный слой резиночковый как я сделал. Втоой найти уплотнитель от чего-нибудь такого чтобы был резиновый а не из дешевого резинопластика. А пока в дверь налить растстопу жидкого.
Я пацифист. Ну съехались под Сталинградом на внедорожниках, ну померились письками у кого круче. Но зачем же стреляить!?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 16:05
  •  1584
PeRo, просто у нас такая широкая бархотка, и как флок внутри... А есть где просто, как скребок треугольничком, от них нету полос грязных.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 07:55
  •  365
  •  05 май 2008, 19:22
У меня другая проблема, но схожая. В сильный ливень протекает вода из под обшивки передней пассажирской двери в салон под коврики. Кто нибудь с этим сталкивался или я один такой счастливый?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
