 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 13:28
  •  84
  •  26 ноя 2008, 12:47
  •  Новосибирск
Всем привет! Последнее время два глюка меня просто добили : Сначала лопнул расширительный бачок, а первого, мля, января сорвало шланг с нижнего патрубка радиатора, ух сцуко... Вопрос: можно ли укоротить пружину в крышке расширительного бачка на треть? Это наверное не хуже чем вообще без клапана ездить? Спасибо.
Если есть вход в это мир, значит, должен быть и выход...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 13:37
  •  4005
  •   120
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Anton UNNNZTZX ,надо просто рабочую крышку иметь.Что бы она была рабочая,я периодически мою её спиртом.Наливаю в неё,потряхиваю,сильно трясу,пару раз.Сейчас наверное тяжело в магазине найти заведомо рабочую,но надо найти.Купить по паре разных производителей.Или попробуй перебрать эту.Где-то тут разбирали её.Поройся в форуме.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 13:42
  •  90
  •  31 авг 2007, 16:49
  •  Питер
Anton_NSK,
Закрути крышку РБ до упора, и обратно на пол оборота открой! И будет тебе счастье :|
БРАТ ПИТЕРЦА: Биомеханический Роботизированный Андроид с Термостойким Прибором и Инсталлированным Трансмутатором для Ежедневного Разрушения и Циклической Атаки
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 13:44
  •  84
  •  Новосибирск
раэобрал, промыл. однако перед тем как ее разобрать, я проверил клапан на срабатывание, так вот, он срабатывает при 1,1 атм. Вроде нормально, но какого же хрена тады лопаются бачки и слетають шланги :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 14:02
  •  1547
  •  10 май 2008, 21:36
  •  Сергиев Посад
После 25 т. км . потек расширительный бачок , хотя крышка стоит проверенная от 8 - ки , думаю , что просто бачки производят не качественные и производителю стоит задуматься над этим , только похоже им это не надо .
А р. бачек заменил , только сколько прослужит ?
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Мож манометр не того? У меня есть 3 колесных, так все 3 показывают разное давление. Я уже 2 бачка и 2 крышки поменял, теперь запасной бачок все время в гараже лежит.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 14:16
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Volga, бачок прослужит около года, потом опять трещины :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 14:18
  •  84
  •  Новосибирск
Неее, манометр норм. Я все-таки укоротил пружину на 1,5 витка, теперь давление срабатывания 0,75 атм. Зимой вобщем-то поровну, не закипит, хоть вапще без крышки катайся, так что видимо до лета, а там посмотрим. Просто странно, нах такое давление в системе с расширительным бачком из говна...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 14:20
  •  84
  •  Новосибирск
мож бачок из нерж. спаять? :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 14:21
  •  1547
  •  Сергиев Посад
У меня родной почти 2 года прослужил и потек :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
