 Заголовок сообщения: Заглох после поворота...
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 13:11
  •  69
  •  08 ноя 2008, 12:54
  •  Питер
Вчера на развязке сворачивал на кольцевую (длинный крутой поворот - почти круг) скорость около 50 (быстро для данного поворота), уровень топлива на одной четверти, после поворота на кольцевую машина перестала тянуть и заглохла и сразу не завелась, пока стоял думал (минут 5) ешо раз завел - завелась и поехала....я так понимаю, что бензин при повороте не подавался в топливную магистраль...теперь вопрос - это нормально и просто нужно помедлннне на длинных поворотах или нет?
- А какой мотив?
- Вы кажется забываете, что наши пациенты - сумасшедшие. (С) "Пролетая над гнездом кукушки"
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 13:31
При 1\4 так быть не должно. Скорее всего врет УТ.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 13:34
  •  69
  •  Питер
да не должон, после этого почти 70 км проехал до места и тока после етого лампочка загорелась
- А какой мотив?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 13:37
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Это не нормально. Стакан бензонасоса в бензобаке проверить бы надо...не перекошен ли/до конца одет ли/ не валяется ли на дне/вообще отсутствует
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 13:48
  •  69
  •  Питер
приму к сведению, спасибо...
- А какой мотив?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 14:39
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
может у тебя модуль глюкнул, потом остыл и всё нормально- так он у меня умирал. когда заглохнет даже не схватывает, а постоит пару минут и всё нормально. ой как я эту проблему искал.......моно сказать пальцем в небо решал.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 14:52
  •  69
  •  Питер
модуль зажигания?
- А какой мотив?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 14:53
  •  2579
  •   47
  •  28 сен 2007, 12:38
  •  Fuckтория (Архара(29)) - Сормово (НиНо(52))
Блог: Просмотр записи (3)
Вот тут - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20
Вит писал(а):
Тут такое дело, после замены сеточки пропал интересный глюк. До замены у меня при быстром правом повроте, особливо если поворот на 180 градусов с подъемом (въезд на эстакаду и т.п.), на 2-3 сек глох двигатель. Это при условии что уровень топлива показывало в районе четверти бака (чуть больше или меньше). Я думал, что бензин в это время "прижимался" к левому борту и бензонасос "хватал" воздух. Как я написал, после замены это пропало, специально проверял.
ЗА ГРАНЬЮ БУДНЕЙ - что бывает, если не сидеть дома
Е-ОСАГО он-лайн с экономией
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 14:56
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Согласен. И с модулем у меня так было, и со стаканом при правом повороте. Модуль на замену, стакан проверить на месте ли. Если стакан то заводится через пять-десять секунд, если модуль - не сразу, пока основательно не остынет.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 15:08
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Проверяй сеточку бензонасоса - наверняка надо менять. Симптомы очень похожие.
