Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 19:29
  •  111
  •  11 янв 2005, 11:52
  •  Архангельск
Доброго времени суток всем форумчанам!
Решил сегодня погреться утром, машина стояла, переключил вентилятор печки с 1 на 4 скорость. Переход с 1 на 2, далее на 3 без проблем, при переключении на 4 - дикий грохот со стороны вентилятора. После разборки выяснилось, что лопасти крыльчатки полностью срезаны, вращение того что осталось (основание крыльчатки) вращается как ни в чем не бывало, т.е. заеданий, люфта и прочих косяков не наблюдалось.
Купил в сборе вентилятор с крыльчаткой (крыльчатки отдельно не продают), собрал, испытал во всех режимах- все ок. Но...
спустя пол дня история повторилась: решил включить 4 скорость - снова все срезало, заеданий и люфтов вала моторчика нет...
Помогите, хелп, сос....
Терпение и спокойствие и все у нас получится!!!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 20:25
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Крыльчатка не зашплинтована?
Мотор болтается?
Что-то там попадает под крыльчатку?
Контрафактные запчасти?
Крыльчатка упирается в фильтр/заслонку?
Больше и придумать нечего..
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 20:36
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Была такая же проблема - продал так и не решив ...
Одно понял , что чем больше скорость , тем по большей траектории вращается верхний край крыльчатки ... Визуально видно ... :
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 20:49
  •  111
  •  Архангельск
Arbuzzz, крыльчатка сидит на валу нормально, ничего не болтается. Заслонка была постоянно открыта, да и она не достает до крыльчатки в любом положении.
после сборки все было ок, вентилятор работал на всех скоростях.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2009, 21:01
  •  23624
dens, проверь крыльчатку на предмет трещин по верхней кольцу , которое соединяет лопасти .
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 12:46
  •  51
  •  06 янв 2009, 21:55
  •  ЧР, г. Чебоксары
Да и третьей скорости вполне хватает...
[img:d29d87e80d]http://www.autometric.ru/lines/Dgraff.gif[/img:d29d87e80d]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 15:49
  •  26
  •  30 мар 2009, 18:48
  •  Челябинск
Если снова будеш покупать новый моторчик, попробуй подключить его к аккумулятору до установки на авто. Тогда будет видно, ровно ли посажена крыльчатка на валу мотора, или есть биение. Если при вращении биение сильное, то попробуй обменять в магазе на другой.
Тока моторчик достаточно мощный, в руках его при этом лучше не держать, а надо закрепить в чем-нибудь, например, в тисках.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 20:03
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
dens, Видел два таких случая. После замены ушла проблема. Кроме как заводского брака нет видимых причин.
Да, болты крепления моторчика чуть в стороне? Не могут доставать? (Я уже не помню, давно было :smile_nod: ).
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 20:56
  •  199
  •  27 мар 2008, 23:13
  •  Н.Новгород
судя повсему проявляется эфект резонансного разрушения
главное не дороги, а направления
Сообщение Добавлено: 02 апр 2009, 21:30
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
а зачем 4я скорость :, выше 3 никогда не включал :
你会说俄语吗
